UG2+Focus-Einstellung
Hallo.
Vielleicht hilft Dir dies weiter:
TV-Info-Quelle Newsletter 09-2004
Das Thema heute:
- Richtige UG2 Einstellung beim Metz Chassis 696
- Wie stellt man den Focus richtig ein. ( 2 Focusregler)
Einstellung der Schirmgitterspannung beim Chassis 696
Grundsätzlich sollte vor jeder UG2 Einstellung der richtige Spannungswert der Systemspannung kontrolliert werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, daß Bildbreitenkorrekturen niemals mit dem Systemspannungs-Regler vorgenommen werden dürfen.
Die Schirmgitterspannung der Bildröhre ist auf einen vom jeweiligen Gerät abhängigen Wert eingestellt und sollte in der Regel nicht verändert werden. Notwendig wird eine Einstellung aber, wenn zB. der Trafo ersetzt wird.
Ist eine Einstellung notwendig so gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Gerät mit beliebigen Testbild oder TV-Signal betreiben.
Helligkeit, Kontrast und Farbe auf Minimum stellen. Bildschirm muss kpl. dunkel sein.
Hängen Sie das Oszi an die Meßpunkte 60 / 61 / 62. Einfach zu finden, da es sich um die Kollektoranschlüsse der BF871 Endstufentransistoren handelt.
Stellen Sie das Oszi auf DC-Pegelmessung ein.
Den Vertikalfrequenten Messimpuls auf einen DC-Pegel Us ( Sperrspannung) gemäß folgender Bildröhrentypen kontrollieren und mit dem UG2 Regler auf richtigen Wert einstellen.
A59ESF002X43 - Us=170V
A59EAK071X54 - Us=150V
A66EAK552X54 - Us=170V
A66EAK071X54 - Us=150V
A68ESF002X143- Us=170V
A68ELQ60X71 - Us=170V
A80EFF002X43 - Us=170V
W76ESF031X43 - Us=170V
W76ERF331X044- Us=170V
Einstellung der Focusspannung:
Mit dem Focusregler die Bildschärfe in der Bildmitte optimieren.
Doch was wenn zwei Focusregler vorhanden sind?
Der Einsteller Focus 1 wirkt hauptsächlich in vertikaler Richtung und Focus 2 in horizontaler Richtung. Beide beeinflußen sich gegenseitig, sodaß es nötig sein kann, mehrmals im Wechsel die Einstellung zu optimieren. Die Bildschärfe sollte in der Bildmitte beurteilt und optimiert werden.
Falls es jemanden interessiert:
Das Service Menü beim 696 Chassis können Sie folgendermaßen aufrufen. Halten Sie die P- und die P+ Taste an der Nahbedienung am Gerät gedrückt und schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.
Mit besten Grüßen aus dem Birgland.
Ihre TV-Info-Quelle Maul
Hr.Maul
http://www.Fernseh-Maul.de
