I
ijontichy
Hersteller: Foron (EFS Hausgeräte GmbH)
Typenbezeichnung: WN 1245 A Vitatop (Toploader)
E-Nummer: IPX4 WN 1245 A006 20014302466 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht
Liebe Forumsleser,
meine Waschmaschine Foron WN 1245 A heizt seit geraumer Zeit nicht mehr (genauer Zeitpunkt unbekannt). Ich habe jetzt mal aufgeschraubt und den Heizstab ausgebaut und auch den NTC vermessen und an beidem scheint es nicht zu liegen.
Der Heizstab zeigt bei optischer Inspektion keinerlei Beschädigungen und hat einen Widersand von ca. 20 Ohm, was mir nach bisherigen Recherchen normal erscheint.
Der NTC (nicht im Heizmodul integriert, im Foto links mit blauen Anschlusskabeln) scheint auch ok zu sein. Obwohl ich den Typ nicht kenne, hat er bei ca. 15 Grad Celsius, einen Widerstand von ca. 5520 Ohm der bei Erwärmung deutlich abnimmt (ca. 4400 Ohm bei ca. 30 Grad C). Scheint mir vernünftig.
Das Bauteil rechts vom Heizstab (s. Foto, schwarze Anschlusskabel) ist mir nicht ganz klar, scheint eine Art Sicherheitsschalter zu sein? Ist auf jeden Fall mit dem Heizstab in Reihe geschaltet und hat bei eingelassenem Wasser Durchgang (kein messbarer Widerstand).
Ok, also an den Bauteilen scheint es nicht zu liegen, kucken wir mal auf die Steuerung. Davon habe ich mal noch ein zweites Foto angehängt. Insbesondere habe ich das entsprechende Relais bzw. den Leistungstransistor/Thyristor im Verdacht, nicht mehr zu schalten. Nur wo ist der und wie kann man das prüfen?
Da ich keinen Schaltplan finden kann (EFS ist seit letzem Dezember pleite und die Homepage ist down), dachte ich einer von euch Experten kann mal einen Blick auf die Leiterplatte werfen und mir mögliche Kandidaten verraten. Dann bleibt natürlich noch das Prüfen und Ersatzteile beschaffen.
Danke für Hinweise aller Art, die zur Ergreifung des Übeltäters führen
Jan
Liebe Forumsleser,
Jan
