micmuc
- 09.06.2007
- 5
Hersteller: Foron
Typenbezeichnung: Vitaclean 1261 A A19
Chassi: SN 20060112691-014511006-D1
Hallo Gemeinde!
Unsere Foron Vitaclean macht uns ziemlichen Ärger. Nach dem Einschalten läuft die Maschine mit einem lauten "Klack" an, und das macht Sie ein paarmal in jede Dreh-Richtung. Danach bleibt Sie stehen und der Programmschalter läuft durch. Es sind keine Wassereinlaufgeräusche oder sonstiges zu hören.
Bisher habe ich die Heizung unten ausgebaut um Fremdkörper zu entfernen, waren aber keine da. Das Klackgeräusche kommt meiner Meinung nach aus der Trommelmitte, wenn ich die Trommel hinten drehe ohne Antriebsriemen, ist das Geräusch wesentlich leiser, aber da. Ein Klacken nach ca. einer Umdrehung, eher wahllos als immer an der gleichen Stelle.
Jetzt kommts, wenn ich die Waschmaschine nach dem Einschalten und dem "anlaufen" mit den hässlichen Geräuschen bewege, d.h. mehr wie einen Flipperautomat behandel, dann fängt das Ding an zu laufen, das Wasser läuft ein und die Maschine tut so als wär nix gewesen. Sogar das hässliche Klack-Geräusch ist weg.
Aber meine Frau kann ja nicht erstmal mit der Maschine Flipper spielen...
Jemand eine Idee??
Danke!!!!!!!!
Gruß micmuc
Hallo Gemeinde!
Jemand eine Idee??
Danke!!!!!!!!
Gruß micmuc
