-Gast-
- 07.10.2006
- 48
Also ich habe eine etwas seltsame Feststellung gemacht:
Wenn ich hier das Licht einschalte (Energiesparlampe), dann geht an meiner USB-Maus die kleine LED aus, die mir anzeigt, auf wieviel DPI sie gerade eingestellt ist.
Dabei verliert sie auch die Verbindung zum Notebook.
Wenn ich das Licht aus und wieder einschalte, geht die LED wieder an, maus wird aber nicht erkannt.
So geht das dann hin und her.
Es ist auch schon passiert, dass die USB-Tastatur auch nichtmehr erkannt wird, bzw die num-lock led der Tastatur ausgeht. Dies geschieht allerdings recht selten.
Das mit der Maus hingegen ist sehr reproduzierbar.
Dachte erst, das kommt vielleicht übers netzteil vom notebook, allerdings passiert das ganze auch mit Ausgestecktem netzteil und Akkubetrieb.
Entfernung von Lampe zu Maus sind ca 1,7 bis 2 Meter.
An was kann das liegen? E-Feld?
Achja, ich will euch hier sicher nicht verarschen...
