Frage zum Grundig CUC 5301
Diskutiere Frage zum Grundig CUC 5301 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: P 45-540 Chassi: CUC 5301...
Boempf
05.05.2007
Chassi: CUC 5301
Ich habe da ein kleines Anliegen, und zwar geht es um folgendes:
Ich habe gebraucht ein Grundig Fernsehgerät erstanden,
soweit ich den Aufkleber auf der Rückwand richtig interpretiere
einen "P 45-540". Dadrunter steht noch "CUC 5301".
Das Gerät funktioniert soweit ich es bisher ausgetestet habe
einwandfrei. Allerdings gab es leider keine Anleitung dazu und
daher hätte ich folgende zwei Fragen:
1. Wie kann man die Einstellungen für Kontrast, Farbkontrast, Helligkeit
und Lautstärke speichern? Bei jedem neuen Einschalten haben sich
meine Wunscheinstellungen bislang immer wieder verändert.
2. Kann das Gerät über den Scart AV Eingang auch ein S-VHS Signal
verarbeiten, oder lediglich Composite und RGB?
Wenn ja, wie schalte ich zwischen S-VHS und Composite um?
Vielen Dank im Voraus,
Christian
Boempf
05.05.2007
Im Menü gibts leider keine Option "Einstellungen speichern" oder
soetwas.
Michi1275
29.01.2006
27
ich hatte mal ein Grundig Gerät bei dem man zumindest den Ton, aber ich glaube auch die anderen Einstellungen, durch zweimaliges betätigen der OK Taste, noch während die Skala auf dem Bildschirm zu sehen war speichern konnte, und dies für jeden Sender individuell.
Guestuser
soetwas.
must man auch nicht speicher sonder nur einstellen
Boempf
05.05.2007
Die Einstellungen halten sich aber nicht.
Und an einem leeren Akku kanns nicht liegen, denn die
Programmeinstellungen bleiben wie sie sind.
Kann man nicht irgendwo eine Anleitung von dem Ding
als pdf runterladen? Habe bisher nichts gefunden.
Boempf
05.05.2007
Das hat tatsächlich funktioniert, herzlichen Dank! :)
Bleibt jetzt nurnoch die Frage, ob das Gerät auch S-VHS verarbeiten
kann.
Habe mal so ein Signal über einen Scartadapter angelegt und erhielt
lediglich ein schwarz/weiss Bild.
Also kann der Fernseher es entweder nicht (was ich mir aber nur
schwer vorstellen kann, da es ja eigentlich irgendwie jeder kann),
oder es fehlt eine Schaltspannung - oder man muss dem Fernseher
irgendwo sagen, dass ein S-VHS Signal anliegt, aber wo?
Gruß,
Christian
masterman
24.10.2006
64
Hallo Boempf. eigentlich und meines Wissens regelt das der adapter, sofern er voll belegt ist und dein Gerät auch eine voll belegte Scart Schaltung hat, wovon aber auszugehen ist.
Der Scart Anschluss hat schon eine SVHS Verkabelung.
Dass Du lediglich ein Schw.Weiß Bild hattest liegt wohl eher daran, dass Dein aneres Gerät nicht auf SVHS steht, oder dort falsch angeklemmt ist.
Kontrollier das mal.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
S-Video muss IMMER speziell am TV eingestellt werden. Beim CUC5xxx gab es S-Video meines wissens aber nur per seperater S-Video Buchse. Wenn die Buchse nicht vorhanden ist, gibt es auch kein S-Video.
Boempf
05.05.2007
Hi!
Aha, also verarbeitet das Gerät über Scart definitiv kein S-Video?
Habe auch schon nach Umschaltmöglichkeiten gesucht, aber in keinem
der Menüs was gefunden.
Eine S-Video (Hosiden?) Buchse ist an dem Gerät nirgends - also
keine Chance?
Oder kann man die S-Video Buchse nachrüsten, sofern der Anschluss
auf der Platine vorgesehen ist?
Gruß,
Chris
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn die TV Software der Meinung ist das da keine S-Video Buchse ist, kann man mit Hardware auch nichts machen.
Thema: Frage zum Grundig CUC 5301
Grundig ST70-702 CUC 2032
GRUNDIG XS 63 ( CUC 5360 ) leuchtende Farbflecken
Grundig Cuc 5301 Nach 3min Läuft Bild Ton Weg
