FSC 26" - Bild nach 2. Sek weg - Ist das eine defekte CCFL ? (video)
Diskutiere FSC 26" - Bild nach 2. Sek weg - Ist das eine defekte CCFL ? (video) im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujtitsu Siemens Typenbezeichnung: Amilo LSL 3260 W kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FSC 26" - Bild nach 2. Sek weg - Ist das...
K
kalte-stelle
30.01.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FSC 26" - Bild nach 2. Sek weg - Ist das eine defekte CCFL ? (video)
Hallo Leute,
ich habe einen defekten Monitor bekommen. Ein Fujitsu Siemens LSL 3260w - also ein 26 Zoll Klotz im 16:10 Format.
Eines Tages ist er einfach aus gegangen und es gab "Geruch vom Verbrannten".
Nachdem ich Ihn aufgemacht habe, wurde der Übeltäter schnell gefunden - C519 - eine 12J 3KV JNC.
Im Netz habe ich gelesen, dass man den problemlos mit z.B. 22J 3KV JNC ersetzen kann - die hatte ich aus einen alten TFT.
Gesagt getan - der Bildschirm geht nun an aber nur für ca. 2 Sek.dann geht die Hintergrundbeleuchtung aus.
Während der 2 Sekunden sieht das Bild vollkomen normal aus.
Wenn man genau hinschaut bzw. rein leuchtet, sieht man dass der LCD funktioniert.
Wenn ich HDMI oder DVI wieder aus- und anstecke, geht er wieder für 2 Sek. usw.
Ich habe schon einiges gelesen und es steht immer "es sind meistens die Kondensatoren, auch wenn sie nicht aufgebläht sind..."
Habe auch von Leuten gelesen, die alle ausgetauscht haben um festzustellen, dass doch die Röhren kaputt sind.
Das ist quasi was ich als erstes ausschließen möchte bevor ich mich an die Kondensatoren machen.
Ich habe die CCFL an einen kleinen Inverter angeschlossen - sie Leuchte dauerhaft aber nicht auf der ganzen Länge!
attachment_processor.php
Sind die Röhren jetzt Defekt oder ist der kleiner Inverter zu schwach ?
So sieht das aufleuchten aus:
[video]
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich würde erst mal beide Hochspannungskondensatoren gegen Typen mit identischen Werten austauschen. Meines Wissens sind die Kondensatoren Bestandteil der Funktionsüberwachung. Diese Funktionsüberwachung erwartet bestimmte Messwerte damit der Inverter eingeschaltet bleibt. 2-3 Sekunden ist so ein typischer Werter in der sich der Inverter einlaufen kann, bevor die Überwachungsschaltung zuschlägt.
K
kalte-stelle
30.01.2014
ich war ein Krank, deswegen habe ich die letzten Tage nichts gemacht.
Den N3 3KV habe ich gegen gleichen getauscht. Für den 12J muss der 22J herhalten.
Des Ergebnis ist NEGATIV - nach 2 Sek. geht die Hintergrundbeleuchtung aus.
Ich werde jetzt alle Elkos austauschen und vom Erfolg oder Misserfolg berichten.
9.209
656
Was ich ander ganzen Sache nicht verstehe warum sind auf der einen Seite 12 und auf der anderen 22 verbaut. Meines Wissens sollten alle 4 gleiche Werte haben. Zudem würde ich mal beide Widerstände kontrollieren die sehen ein bischen dunkel aus.
Gruß Thomas
K
kalte-stelle
30.01.2014
Im Orginal waren es N3 3KVund ein 12J 3KV.
Ich habe sie versuchsweise mal mit 4x 22J 3KV ersetzt - leider erfolglos.
Elkos habe ich immer noch nicht getauscht. Werde aber morgen mit Lampen aus einen 19" Monitor versuchen.
9.209
656
Es ist doch alles aufeinander abgestimmt und du kannst doch nicht größere reinbauen. Weisst du denn die Werte???? 12J sind 12pF und N3 sind 300pF oder 0,3nF.
Gruß Thomas
Gubelat
16.12.2013
66
Ja ich weis der Threat ist asbach uralt. Dennoch würde mich interessieren woran es denn nun gelegen hat.
Währe troll hier noch ein wenig Input zu erstellen! Denn wenn man schon hier im Forum um Hilfe bittet,
sollte man doch seine Erkenntniss mit den anderen teilen. Das würde ungemein helfen!
Thema: FSC 26" - Bild nach 2. Sek weg - Ist das eine defekte CCFL ? (video)
Sony Bravia KDL 42 W 705 B vertikale, farbliche Streifen
Loewe Connect 32 Full HD+ Kein Bild aber Ton
Samsung LE32B650 Display flackert
Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 Geht nach 2 Sek. aus; das
Phillips 42PFL7662D/12 Kurzes dunkles Bild, danach Blackscre
