Jojo69
Hersteller: Fujitsu
Typenbezeichnung: Scaleoview L19 1W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Monitor zeigt nur immer 2 Sek Bild
Hallo zusammen, nachdem ich in Eurem Forum nicht fündig geworden bin habe ich mich entschlossen hier mal meinen Fall zu schildern.
Ich habe vor ca 14 Tagen von einem Bekannten besagten TFT zur Reparatur bekommen. Er teilte mir mit, dass der Monitor sich nach ca 2 Sekunden immer abschaltet.
Da ich schon ähnliche Fälle zur Reparatur hatte und erfolgreich durch das ersetzen der Elkos auf dem Inverter wieder zum Leben erweckt hatte dachte ich mir das wird auch diesesmal nur ein Routineeingriff.
Leider fand ich auf der PLatine keine *offensichtlich* defekten Elkos, so das ich die Platine mit zur Schule nahm, dort die Elkos runterlötete und die Kapazität ermittelte.
Das Ergebniss war das alle Elkos die angegebene Kapazität aufwiesen.
Dann stellte ich fest (durch anleuchten mit einer Taschenlampe), dass sich nicht nur die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, sondern auch das Panel, ich konnte nichts erkennen.
Beim Booten des Rechners aktiviert sich das Panel immer für 2 sek sobald ein neues Signal (Bootscreen, Treiberinitialisierung, Windowsanmeldung) erfolgt.
Auch wenn ich im Windows z.B. die Auflösung änder oder die Farbtiefe aktiviert sich der TFT für 2 sek.
Der Monitor schaltet dabei nicht in den Stanby-Modus, die entsprechende Status LED zeigt weiterhin Betrieb an.
Bin mit meinem Latain am Ende, weiss vielleicht jemand Rat?
Axo, eine Frage hätte ich zusätzlich.
Kann es sein das die Elkos trotz der vollen Kapazität trotzdem hinüber sind, also z.B die erforderliche Spannung nicht mehr halten?
Lieben Gruss von Jojo
