kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, aber Brummen und Vscan bricht zusammen, wenn Y-SUS angeschlossen wird
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
ich weiß, der Plasma-TV ist schon mächtig alt, aber falls sich noch was machen lässt, würde ich es trotzdem gerne versuchen (Nachhaltigkeit, olympischer Gedanke etc.)
Beim Anschalten kommt kein Bild und nach ein paar Sekunden fängt die grüne Bereitschafts-LED an zu blinken. Außerdem brummt die Elektronik merklich. Habe bereits alle Spannungen nachgemessen, alle stimmen, außer V_scan. Diese ist -190Volt wenn das Ysus-Board entfernt ist, stecke ich es jedoch ein, bricht sie zusammen und fängt an zu pumpen. Stecke ich die Y-buffer ab, ist zwar das Brummen weg, jedoch das Pumpen/Einbrechen der V_scan-Spannung immer noch da. Ein kleinerer Elko war ausgebeult (50V, 100µF), Tausch hat allerdings auch keine Verbesserung gebracht. Sonst keine sichtbaren Schäden erkennbar
Wo könnte der Fehler liegen, ist hier noch was zu retten?
danke euch schonmal vorab!
Robert
Junior Moderator
Geschlecht: Alter: 47 Beiträge: 7611 Dabei seit: 05 / 2008 Karma: 359 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
Re: Fujitsu Siemens Myrica P42-2H kein Bild, aber Brummen und Vscan bricht zusammen, wenn Y-SUS angeschlossen wird
Hallo Thomas,
danke dir für deine Hilfe!
Habe Y-Sus gecheckt. Dioden/Widerstände/Sicherung scheinen ok (MM-Widerstands- bzw. Diodentest), C5040 war sichtbar aufgebläht, den hatte ich bereits getauscht. Q5008 zeigt in verlötetem Zustand 0 Ohm zwischen S und Tab (D) und 180 Ohm zwischen G und Tab. Im Diodentest hab ich 0V zwischen S und Tab und ca. 0,2Volt zwischen G und tab, allerdings in beiden Richtungen. Damit unterscheidet sich Q5008 jedich nicht von seinen Nachbarn (Q5006-Q5011), nur Q5009 hat leicht andere Werte (80 statt 180Ohm)
Spannungen von Netzteil zu Y-sus (wenn Y-Sus abgesteckt):
Pin 1&2 (Vs): 201V
Pin 3&4&6&8 (GND): 0
Pin 5 (Vset): 196V
Pin 7 (Vscan): 190V
Pin 9 (Vg): 15V
Pin10 (D5V): 5,3V
Mehr Pins hab ich nicht Richtung Y-Sus. Wo sind die 154V und 54V zu finden?
Auch wenn Y-Sus abgesteckt ist und ich das Gerät einschalte, fängt die grüne LED an der Vorderseite unten nach ca. 20 Sekunden an zu blinken. Ist das normal oder deutet das auf noch weitere Fehler hin?
danke nochmal!
Robert
Junior Moderator
