Fujitsu Siemens Myrica V40-1 Vertikale Streifen im Bild
Diskutiere Fujitsu Siemens Myrica V40-1 Vertikale Streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Myrica V40-1 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikale Streifen im...
herberthuber
19.12.2009
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikale Streifen im Bild
Habe einen Fujitsu Siemens Myrica V40-1 LCD-Fernseher mit folgendem Problem:
- Einschalten geht und Spannungen sind auch da
- Hintergrundbeleuchtung funktioniert
- Am Bildschirm erscheinen vertikale tanzenden Streifen - in der rechten Bildhälfte sind diese permanent statisch sichtbar.
Ein normales (Fernseh)Bild wird nicht angezeigt! - Egal welcher Eingang gewählt wird (HDMI, Analog etc.) es sind nur die Streifen sichtbar (siehe Bildanhang)
url]
Der erste Fehler am Gerät (überhaupt kein Bild - Ton OK) konnte durch Austausch einer Sicherung an der LDVS-Platine behoben werden.
Was könnte das Problem mit den Streifen sein?
Danke für Eure Tipps!
Grüße
Herbert
EM2-Gott
wenn die Sicherung auf dem T-CON defekt war, hat das Modul wohl etwas abbekommen
herberthuber
19.12.2009
8
Hallo EM2-Gott,
Danke für die Info!
Sind die gezeigten Symptome (Streifen im Bild) ein Indiz dafür?
Sind da eher passive Bauteile (Kondensatoren) etc. defekt oder eher eine Logikbaustein?
Kann ich noch irgendwas nachprüfen / nachmessen um das Problem besser einzukreisen?
Gibt es die Platine als Ersatzteil und wenn ja wie teuer?
Danke & Grüße
Herbert
EM2-Gott
du kannst messen ob am LVDS-kabel etwas ankommt - mehr auch nicht. Das Modul kann man evtl. bekommen. Gib doch mal das verbaute Panel an und mach gute Bilder vom T-CON Modul
herberthuber
19.12.2009
8
Da ich gegenwärtig weder Oszilloskop noch einen Stromlauf habe, ist es mit dem Messen an den LVDS-Leitungen ein wenig schwierig.
Das Panel hat die Bezeichnung:
LTA400W2-L01
Ein Bild vom LVDS-Modul:
http://s6.directupload.net/images/100107/r3u78mba.jpg
Was würde das im Austausch kosten?
Wo kriegt man das?
Danke & Grüße
Herbert
herberthuber
19.12.2009
8
Und, schon was im "Lager" gefunden? ;-)
Mit welchen Kosten ist denn da zu rechnen?
Danke & Grüße
Herbert
EM2-Gott
Leider nein,
ich könnte Dir ein 400W2C4LV1.5 besorgen - ist aber erst in ein paar Wochen lieferbar. Und versprechen, ob es passt kann ich dir auch nicht. Preislich um die 100,- Euro
herberthuber
19.12.2009
8
Danke für das Angbot!
Aber wenn es keine Garantie gibt dass es funktioniert, sind mir 100€ einfach zu viel dafür.
Aber danke nochmals für Deine Mühen!
Gibt es aufgrund des von mir geposteten "Fehlerbilds" keinen Hinweis darauf was da defekt sein könnte?
Vielleicht sind es ja nur ein paar Kondensatoren die trocken sind, oder eine kalte Lötstelle oder ein schlechter Kontakt der Flexprintkabel etc.
Leider kenne ich mich mit den typischen Fehlern bei LCD-Fernsehern nicht aus um da in irgendeine Richtung eine fundierte Vermutung zu haben...
Danke & Grüße
Herbert
Thema: Fujitsu Siemens Myrica V40-1 Vertikale Streifen im Bild
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Samsung UE46ES6710 kein Bild
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H kein Bild, aber Brummen und Vscan bricht zusammen, wenn Y-SUS angeschlossen wird
SONY KDL-52Z4500 vertikale Streifen
Samsung UE46D6510 Kein Bild aber Ton und Hintergrundbeleuchtung
