bigballer
Hersteller: Fujitsu Siemens
Typenbezeichnung: Scaleoview C17-7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung geht aus
Guten Tag,
folgendes Problem: Hintergrundbeleuchtung geht kurz nach dem Einschalten aus, Powerlampe leuchtet grün, Bildsignal kommt weiter an. Habe schon eine Handvoll Kondensatoren getauscht die hochgekommen sind, hat leider nichts gebracht.
Trafos getauscht, hat auch nicht geholfen.
Der Oscillator ist der IC TL494C an dem auch alle Spannungen anliegen. Am INV Eingang Links ist keine Spannung zu messen, wenn ich dort 5 Volt anlege, kommt Bild? Ich habe einfach pauschal mal den Leitungslauf verfolgt und die Transistoren gemessen,
sie haben alle 0,4V Basis und 5V. Beim Messen eines Transistors mit nur einer Messspitze ging das Licht auch an? Ich habe dann versucht an der Stelle einen sehr hochohmigen Widerstand an Masse zu löten, hat auch funktioniert, Netzteil fängt aber schrecklich an zu Pfeifen, genauso wenn ich 5V an den INV des IC's lege und mehr als eine Röhre anschliesse.
Hoffe jemand kann mir helfen, ist nen Monitor für nen Freund der arbeitslos ist und kein Geld hat sich nen neuen zu kaufen, ich muss das Teil unbedingt wieder hinbekommen :cry:
Guten Tag,
