Fujitsu Siemens SCALEOVIEW W 19-1 Elkos Vertauscht weis nich
Diskutiere Fujitsu Siemens SCALEOVIEW W 19-1 Elkos Vertauscht weis nich im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: SCALEOVIEW W 19-1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elkos Vertauscht weis nicht meer wo...
saibot852
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elkos Vertauscht weis nicht meer wo welcher war?
Hallo habe hier den Fujitsu Siemens SCALEOVIEW W 19-1 mit 5 defekten Elkos. Habe alle nach ein ander ausgetauscht ich konnte nur die Elkos sehen 470µf 25V habe nach dem löhten festgestellt das davon 2 1000µf 10V hatten. kann mir vieleicht sagen auf welche nummer die kommen. :( :( :( :(
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo ein schaltbild habe ich leider auch nicht aber wie sind denn die bauartbedingten unterschiede?
sind denn die 1000uF nicht grösser auf der Platine abgebildet?
kannst du vielleicht ein bild einstellen?
P.S Normalerweise guckt man sich im Zweifel die genauen Werte der Bauteile an und dann wird schritt für schritt gearbeitet
schlimmstenfalls wirst du dir wohl einen KVA in einer Fachwerkstatt machen lassen müssen
gruss nuerny
saibot852
Alle Elkos sind gleich groß abgebildet und sind beide gleich groß bis auf die werte
sorry aber was heist KVA?
saibot852
Alte und Neue elkos
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
KVA = Kostenvoranschlag
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
tja nach den fotos kann ich dir auch keine wirkliche hilfe geben
häufig macht es mehr sinn direkt vorm gerät zu sitzen
mein vorschlag hier:
gib das gerät in eine werkstatt
ist denke ich in diesem fall die vernünftigste lösung
gruss nuerny
Thema: Fujitsu Siemens SCALEOVIEW W 19-1 Elkos Vertauscht weis nich
Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-2 Monitor zeigt nur für 2 S
Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 Geht nach 2 Sek. aus; das
Fujitsu Siemens Scaleoview SD17-1 ( Modell: R17BA ) Lässt
Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P-19-3P Geht nach ca.1Stunde aus
Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-5 geht an nach 1-2Sekunden g
