Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W Hintergrundbeleuchtung fla
Diskutiere Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W Hintergrundbeleuchtung fla im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Scaleoview L19-1W kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung flackert nach...
N
Notra
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung flackert nach Elkotausch
Hallo erstmal, ich besitze u.a. einen Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W, heute hab ich von einem Bekannten die Elkos tauschen lassen, da diese aufgebläht waren und der Monitor sich nicht mehr einschalten liess.
Soweit so gut, nun hab ich für ca. 5sek ein Bild dann ist es schwarz, dann flackert es hin und wieder.
Es ist aufjedenfall die Hintergrundbeleuchtung, weil man noch was "erkennen" kann.
Es sei noch zu erwähnen, das ich zwei Elkos gegen grössere getauscht habe, da grad keine anderen greifbar waren. (Bzw. Falschlieferung) Getauscht wurden 3x 470µF 25V und 2x 220µF 25V gegen 2 470µF 35V. Kann das an den grösseren Elkos eventuell liegen?
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Das soll einer verstehen! :roll:
Du hast 5 Elkos ausgelötet und nur 2 wieder eingelötet?
N
Notra
Huch hab ich das so geschrieben? Nein ich hab fünf wieder eingelötet, nur halt "grössere" als vorher drin waren.
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ob das damit im Zusammenhang steht kann ich Dir nicht sagen. Grundsätzlich werden BE durch welche mit den gleichen Werten ersetzt.
Thema: Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W Hintergrundbeleuchtung fla
Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 Geht nach 2 Sek. aus; das
Fujitsu Siemens Scaleoview SD17-1 ( Modell: R17BA ) Lässt
Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-5 geht an nach 1-2Sekunden g
Fujitsu Scaleoview L19 1W Monitor zeigt nur immer 2 Sek Bild
Fujitsu Siemens SCALEOVIEW W 19-1 Elkos Vertauscht weis nich
