Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-5 geht an nach 1-2Sekunden g
Diskutiere Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-5 geht an nach 1-2Sekunden g im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Scaleoview L22W-5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an nach 1-2Sekunden geht er wieder...
U
Ubilein
14.11.2010
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an nach 1-2Sekunden geht er wieder aus Röhren ausgang nur 2 mit Bild die anderen keine Reaktion
Hallo Leute
Habe folgendes Problem.
Nach dem Einschalten schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder aus. Die Anzeige leuchtet für ca 1-2Sekunden, dann wird sie dunkel.
wenn ich die CCFL Röhren abhängen bzw nur 1 paar einstecke kommt nur auf der rechten Siete ein Bild auf der linken Seite regiert gar nix
Bild rechte Seite Kondensatoren wurde alle getauscht
[flash=,]http://www.abload.de/thumb/dscf2794_kleing8me.jpg[/flash]
Hat jemand eine Ahnung mit welcher Ursache ich es vielleicht zu tun haben könnte.
ach ja und wie kann ich ein Bild hier als Miniatur einbauen ?
Ubilein
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Bilder fügt man ein, indem man unter dem Schrifteingabefeld die Registerkarte 'Dateianhang hochladen" auswählt.
Das ist das Forum Suchfunktion Ergebnis, wenn man nach L22W sucht:
viewtopic.php?f=4&t=44876&p=228540&hilit=l22w#p228540
In der Ebucht nach FSP055-2pi02a weltweit suchen.
Nummern auf den Platinen vergleichen und im Zweifel Verkäufer anschreiben.
Zoll für Elektronik wird wohl zur Zeit nicht erhoben.
Für die Einfuhrumsatzsteuer gibt es auch einen Freibetrag, sodass dir keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Steht alles beim Zoll und auch bei Eb..!
19 Euro inklusive Porto.
U
Ubilein
14.11.2010
10
danke
heisst das da ist eine Wicklung in dem Teil defekt
den Threat habe ich schon gefunden aber ich dachte weil der direkt das Teil sucht passt das net
gruss
Ubilein
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Wenn Du die Stecker getauscht hast und immer nur auf derselben Seite die Hintergrundbeleuchtung geht, werden wohl auf einer Seite die Röhren platt sein, oder?
Dann ist es wohl doch nicht die Platine?
U
Ubilein
14.11.2010
10
nein die Röhren funzen im wechsel nur die Ausgänge nicht
vom Bild die rechten bringen ein Bild auf allen Anschlüssen
die linke Seite nicht
werde aber nacher gleich testen nochmals
gruss
Ubilein
U
Ubilein
14.11.2010
10
Panel ist i.o.
U
Ubilein
14.11.2010
10
Inverter gemessen eine Seite keine Funktion
neuen bestellt mal sehen wie lang es geht
ca 12€ aus dem Land der aufgehenden Sonne
gibts noch nen Bauteil wo ich evtl prüfen sollte ?
bzw wo kaputt sein kann
gruss
UBI
Thema: Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-5 geht an nach 1-2Sekunden g
Fujitsu Siemens Amilo LL 3220w In Standby brummen und Hinter
LG 60LB561V Kein Bild
Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-2 Monitor zeigt nur für 2 S
Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 Geht nach 2 Sek. aus; das
Fujitsu-Siemens Scaleoview 22W geht aus
