Funai NLC-3216 Bild zieht Schattenbilder
Diskutiere Funai NLC-3216 Bild zieht Schattenbilder im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Funai Typenbezeichnung: NLC-3216 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zieht Schattenbilder Meine...
Praktiker
04.01.2006
254
13
Hersteller: Funai
LCD verliert nach kurzer Betriebszeit an Helligkeit und es zeigt sich ein toller Videoefekt. Besonders die helleren Bildstellen ziehen Schattenbilder (digitale Schlieren) wenn Bewegung auftritt.
Eine Reparatur wirtschaftlich oder technisch Machbar ist wohl unwarscheinlich. Vileicht möchte aber jemand den Fehler diskutieren?
mfg Praktiker
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das könnte auf einen Defekt im Bildspeicher des Scalers hindeuten (Probleme mit dem DDR-RAM-Refresh). Auch könnte es in den Zeilentreibern des Panels ein Problem geben, dass der gemeinsame Fußpunkt von PullUp- oder PullDown-Widerständen nicht mehr richtig verbunden ist...
barclay66
Praktiker
04.01.2006
254
13
Bildspeicher klingt logisch Richtig. Nach abziehen des SCART-Stecker bleibt zum Beispiel das Testbild als Strichzeichung auf dem blauen Schirm sichtbar.
mfg Praktiker
Thema: Funai NLC-3216 Bild zieht Schattenbilder
Grundig 32LXW 82-6711 Bild dunkel, ( schlechte Auflösung )l
Funai NLC 3216 Helligkeit wird geringer
FUNAI LT6-M32BB/2 Verzögerte Bild- und Tonwiedergabe XBOX
Universum 32 Zoll LCD unbekannt Dunkle Bereiche im Bild bei
