Hersteller: Gaggenau
Typenbezeichnung: ED 220/221
E-Nummer: ED221100/03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anschluss Frage
folgende Frage stellt sich mir:
Habe diesen Kombiofen seit neustem, und beim anschließen nicht darauf geachtet dass der Abwassereinlauf in den Siphon höher liegt als das Gerät selbst. (Shame on me ja, rtfm)
Laut Manual muss dieser 10 cm mind unter der Unterkante des Gerätes sein.
Das zu realisieren gestaltet sich hier etwas schwierig, und ich habe überlegt was es da für alternative Wege geben könnte (ausser eine Hebeanlage dazwischenzuklemmen).
Jetzt hat der Ofen Alarm geschlagen, das bekomm ich behoben. Mir geht es nur um die langfristige Lösung
Ich versuche im Augenblick rauszufinden, ob es reichen würde das Gerät eben so hoch wie möglich zu setzen im Unterschrank und dann ein Rückschlagventil in den Abflussschlauch zu hängen. Abfluss einlauf wäre dann höhentechnisch ca. Mittig Gerätehöhe, also recht genau zwischen Ober- und Unterkante des Ofens.
Oder ob ich doch umbauen muss und das ganze Ding hoch muss...kenne nur leider keinen der da Erfahrungen damit hat; da dachte ich hier gibt es sicher welche.
Fraglich wäre auch, ob der Öffnungsdruck den das Rückschlagventil braucht zum durchlässig werden von der Pumpe erreicht wird, oder ob das für die Pumpe wie eine Verstopfung wirkt.
Schwierig da genaue Angaben zu finden, eins gesehen da steht 1m Wassersäule bevor es aufmacht.
(zB https://www.amazon.de/R%C3%BCc…B009E6ISVE )
Gibt es da geschicktere Lösungen die mir nur noch nicht in den Sinn kamen?
Als letzte Option ginge es schon, das Gerät hoch zu setzen. Aber ich würde es am liebsten vermeiden, in dem Unterschrank wäre es am besten aufgehoben...
Vielen Dank schonmal für die Antworten
