Garmin Nüvi 2465LM Geht von gestern auf heute nicht an
Diskutiere Garmin Nüvi 2465LM Geht von gestern auf heute nicht an im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Garmin Typenbezeichnung: Nüvi 2465LM kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht von gestern auf heute nicht an Meine Messgeräte...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Hersteller: Garmin
Mein Navi spinnt, habs vor 2 Tagen normal genutzt wie immer. Ausgemacht alles wie immer, heute wollte ich einschalten TOT, nix geht mehr. Die Lade LED ist tot, wenn ich den Eintaster drücke passiert nix, wenn ich das Ladekabel einstecke und Zündung anmache passiert nix (sonst ging es automatisch mit an sobald durch die Zündung Strom im Anzünder anlag).
Hat einer nen Plan was das sein kann? Kann man noch was machen oder Schrott?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
bei dem Gerät gibt es ja lebenslange Kartenupdates. Das bietet kein Autohersteller. Du hast für das Gerät ein USB Kabel bekommen um die Kartenupdates auf das Navi zu bekommen. Wird damit das Gerät geladen, und lässt es sich danach Starten?
464
würde das auch mal an USB hängen, USB hat ja 5V vielleicht ist am Auto die Sicherung oder der 5V-Wandler (Netzteil) kaputt, denn es wird da wohl von 5V auf 12V runtergeregelt...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Ich hatte das Kabel bereits in Verdacht und mit einem anderm Navi probiert. Selber USB, das Kabel ans andere Navi, LED leuchtet, das Kabel vom anderem Navi bei meinem, nix leuchtet. Mit usb Netzteil für 220V probiert, LED leuchtet nicht, das Navi geht aber kurz an Gamin Logo kommz, dann loading Maps und es geht wieder aus und dann wieder von vorne wie so´n Bootloop.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Was genau hast du probiert?
1. Neues USB Kabel an (Stecker liefert gleiche oder größere Amperezahl ).
Ergebnis: Keine Änderung Gerät geht nicht an?
2. Neues USB Kabel mit 230V Netzteil (gleicher oder größere Amperezahl ).
Ergebnis: Gerät geht an hat aber eine Bootschleife?
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Erstmal Danke an den Mod für die Verschlimmbeserung des Designs, das alte war ansprechender. Gestern noch das alte und heute das schocking neue. o.O Ihr vertragt doch Kritik?
Beide Naivs sind Navigon, das andere ist das Canada 310, beide Ladekabel haben max 1A, 5V ist ja eh Standart beim USB. Das 220V Netzteil hat ebenfalls 1A. Die Lade-LED leuchtet mit nichts egal was ich nutze. Gestern ging es sogar einmal an und gab die Meldung Akkustand zu gering oder so. Das es nicht laden will ist mein Verdacht die USB Buchse im Po?
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Ich habe das Navi jetzt einfach mal über Nacht am Netzteil gelassen und es geht wieder. :-/
Werde das mal testen wie es weiter geht. Ist schon merkwürdig das plötzlich der Akku leer ist und beim laden die LED nicht leuchtet, aber die Akkuanzeige sagt voll. Sollte nur die LED spinnen, kann ich mit leben.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Funktioniert wieder, keine Ahnung woran es lag, aber solange es wieder geht .... :D
Thema: Garmin Nüvi 2465LM Geht von gestern auf heute nicht an
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Pioneer Moniceiver Probleme mit USB Stick Betrieb
Bosch WAS2874W/01 Maschine geht auf einmal aus
Grundig 47 VLE 9050 BL Geht nicht mehr an Blaue LED nur am B
Grundig 47 VLE 9050 BL Geht nicht mehr an, Blaue Standby Led
