moonchild72m
Typenbezeichnung: Lissabon ST 655 TOP
Chassi: CUC 5350
Schaltplan vorhanden: Ja
obiges Gerät ist fast 13 Jahre alt. Bis auf eine Reparatur in der Garantiezeit lief das Gerät bisher problemlos.
Von einem auf den anderen Tag ist nun keine Steuerung mehr über die Fernbedienung möglich, d.h. das Gerät reagiert auf keinerlei Tasten der FB (z.B. Umschalten, Lautstärke, Video- text, Ausschalten) mehr. Am Gerät selbst lässt sich Programm und Lautstärke noch einstellen. Zusätzlich fällt noch auf, das beim Einschalten des Gerätes das Bild sofort da ist, aber der Ton erst nach ca. 5-10 Sekunden kommt, was sonst nicht der Fall war.
Die Batterie (noch ziemlich neu) der FB wurde neu aufgeladen. Der Einsatz einer 2. Batterie (neu) ändert auch nichts daran. FB funktionierte ebenfalls bisher tadellos.
Was könnte die Ursache des/der Problems/e sein und mit welchen Kosten ist zu rechnen (Frage ob Reparatur bei diesem Alter noch sinnvoll)?
Für eure Antworten vielen Dank schon mal im voraus.
Moonchild72m
Chassi: CUC 5350
Moonchild72m
