Gericom GTV 4211 Kein Bild
Diskutiere Gericom GTV 4211 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: GTV 4211 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte...
Pinki
15.03.2009
56
Hersteller: Gericom
habe einen GERICOM GTV 4211, der kein Bild mehr zeigt (komplett schwarz). Angeblich sei die Signalplatine defekt. Nach dem Öffnen habe ich die wichtigsten Spannungen am Netzteil gemessen (die man auf der Platine lesen kann), soweit alles ok.
Plötzlich fällt mir beim weiteren Messen eine defekte 4 A-Sicherung am linken Board auf (ich glaube Y-SUS); habe daraufhin umliegende Halbleiter gemessen und keine Fehler gefunden, neue Sicherung rein und jetzt läuft die Y-SUS scheinbar wieder (man hörts), aber Bild immer noch Schwarz.
Desweiteren fiel auf, dass ein IC auf dem Signalboard derart heiss wird, dass man nach 3 Sekunden den Fingerrücken wegnehmen muss, ist das normal ?
Ich möchte nicht mehr ohne Service-Manual weitermachen.
Hätte den jemand eines ?
EM2-Gott
dann hast du zwei unabhängige Fehler:
Mainboard und Y-SUS (wenn die Sicherung defekt war, ist das Board in der Regel auch hin)
Pinki
15.03.2009
56
noch ein paar (neue) Hinweise, die sich nach mehrmaligem Einschalten ergeben haben:
der GTV 4211 läuft an (rote LED wird grün), sporadisch erscheint dann garnichts oder ein weisser senkrechter Streifen in der Bildmitte (ca 10 cm breit), nach ein paar Sekunden dann drei dünne gelbe Streifen am linken Bildrand und danach in der Mitte ein wildes Bildmuster.
Ab dem Zeitpunkt des wilden Musters blinkt die grüne LED.
Wie gesagt, manchmal bleibt der Bildschirm auch komplett dunkel, dann blinkt die grüne LED schon nach ein paar Sekunden.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Pinki
Pinki
15.03.2009
56
hab in einem anderen Threat gelesen, dass man eines der beiden Y-DRV ziehen kann zum Testen und tatsächlich: Jetzt funktioniert die obere Hälfte wieder und ein Schriftbalken "keine EIngabe" läuft durchs Bild.
Wo bekomme ich denn so ein YDRV_BTM (42V6) her und was würde das kosten ? Oder würdet ihr empfehlen die ICs darauf zu testen und zu wechseln, die Pinabstände sind aber schon sehr eng.
Danke und Gruß
Pinki
Pinki
15.03.2009
56
hab jetzt mal ein YDRV_BTM bestellt.
Mich macht nur stutzig, dass die 4 A Sicherung auf dem Y-SUS ja auch defekt war.
Stirbt diese wegen des defekten Y-Buffers oder wo kann man am Y-SUS evtl einen Ursprungsfehler suchen?
Pinki
Pinki
15.03.2009
56
Gericom GTV 4211 Kein Bild - gelöst !!!
na also , die Kiste läuft, zum Reparaturverlauf:
unteres Y-Buffer-Board gewechselt, voher alle Lötstellen der Hybid-ICs auf Y-SUS und X-SUS nachgelötet.
Vor allem auf dem Y-SUS und dort vor allem bei höherspannungsführenden Leiterbahnen waren einige Lot-Korossionen zu sehen (allerdings nur mit der Uhrmacherlupe).
Ich wette, dass diese brüchigen Lötstellen für das Ableben des Buffers verantwortlich waren, denn der Plasma läuft jetzt schon 5 Stunden.
Ein kleines Problemchen (aber vernachlässigbares, weil Zweitgerät) bleibt:
Bei mitteldunklen Bildinhalten sind manchmal kleine Pixelblitzer zu erkennen (rote , grüne und blaue), komischerweise nicht bei schwarzen oder sehr hellen Bildinhalten.
Hat jemand eine Idee, wo diese herrühren könnten ?
Pinki
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
habe das gleiche Gerät auch da,auch bei mir war der untere Buffer defekt und auf dem Y-Main war eine Diode mit der Pos.Nr: D26 defekt den habe ich ersetzt durch einen UF 5408,so die Kiste läuft zwar wieder dennoch gibt es ein kleines Problem und ich hoffe das mir jemand helfen kann,und zwar hab ich bemerkt,wenn ich das Gerät einschalte hab ich am Anfang immer so ein Plitzen drauf und habe schon gelesen das das ein Fehler auf dem Y-Main ist,meine frage ist,kennt jemand diesen Fehler und weiß welches bauteil dafür verantwortlich ist?
danke schon mal im vorraus Dieter67
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Hallo EM2-Gott
Das Plitzen ist wenn ich das Gerät einschalte bevor die Sanduhr kommt Plitzt ( flackert ) es also man sieht erst über das gesamte Panel eine art von Griesel kurz,danach ist alles in ordnung,hatte früher mal das gleiche Gerät und da war das nicht zu sehen,hoffe ich konnte es einiger massen erklären
gruß Dieter67
Pinki
15.03.2009
56
Stimmt, das Problem hab ich auch: nach dem Einschalten wirres Pixelgewitter, dann Sanduhr, dann erst läuft er richtig an.
Woran kann das liegen ?
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Hallo EM2-Gott
Das hab ich jetzt noch nicht gemessen aber was ich festgestellt habe,wenn ich das Board mit dem Fön bearbeite,ist das flackern weg,so habe dann auch die Elko's gewechselt,( in dem bereich wo ich mit dem Fön dran war ) aber sobald er wieder kalt ist macht er das gleiche wieder,ich tippe da jetzt auf eine Diode oder Transistor oder der Wärme strahl vom Fön trifft ein Elko wo ich übersehen habe,werde mich da aber noch mal genauer umsehen,und wenn ich ein treffer habe geb ich Bescheid
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Hallo EM2-Gott
ich denke mal mit den 15V meinst du am P2 Stecker da sind 15V abgebildet,und die sind auch da und Stabil
die VS 190V und VA 65V sind auch in Ordnung, gruß Dieter67
EM2-Gott
ihr meint aber nicht ein Pixelrauschen, oder? Das wäre beim V6 in diesem Alter durchaus normal
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Ja Pixelrauschen könnte man das bezeichnen,aber wenn ich das Y-Board mit dem Fön bearbeite ist es ja weg,hab aber die Elko's in dem bereich schon gewechselt,und er macht es trotztem wenn er wieder kalt ist,das ist ja das Merkwürdige daran. gruß Dieter67
Thema: Gericom GTV 4211 Kein Bild
Gericom Gericom GTV 4211 Orange led blinkt, Sicherheitsmodus
Gericom GTV4210 Kein Bild, Ton OK
Gericom Gericom GTV 4211 Kein Bild Ton ! Ton O.K
Gericom GTV 4211 kein Bild,kein Ton
Gericom GTV 4211 Weisse streifen stadt Bild Ton ist da
