Gericom GTW42 HD-LG8_1A Bild setzt aus.
Diskutiere Gericom GTW42 HD-LG8_1A Bild setzt aus. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: GTW42 HD-LG8_1A Chassi: Main Picasso W3 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild setzt aus. Meine...
W
walter deppe
20.03.2008
Hersteller: Gericom
15.12.09 TV startet erst nach ca. 4 Netztastenbetätigungen mit der Hintergrundbeleuchtung, ohne Bild und Ton.
Gelegentlich zeigt es unterschiedliche graphische Elemente. LED ist grün. Fernbedienung ist dann ohne Wirkung.
16.12.09 startet TV per Trenntrafoschalter und dann auch per Netzschalter oder FB mit Bild und Ton und zeigt aber gelegentlich horizontale farbige Streifen rechts am Bildrand beginnend, dann 2 Sek. totales Bildrauschen.
Dann Bild für 20 Sek. Wieder i.O. .
17.12.09 Dieser Vorgang reduziert sich mit laufender Erwärmung und Bild und Ton ist ca. 1 Std. i.O . Dann plötzlich wieder totales Bildrauschen und nach 2 Sek. nur noch farbige senkrechte Linien, auch nach Ausschalten und wieder Einschalten.
18.12.09 TV zeigt nach Start totales Bildrauschen mit ganz schwachem Bild und gutem Ton, nach 20 Minuten nur noch verschieden farbiger Bildschirm ohne Rauschen und Ton. Fernbedienung ist dann ohne Wirkung.
Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass ein Wackelkontakt auf dem Netzteil-Board die Ursache ist.
Selbst Einstrahlung vom Handy oder Schnurlos-Telefon zog ich schon in Betracht.
Aus all diesen Abartikkeiten ist kaum eine Logic abzuleiten. Wer weiß was Konkretes? Wer hat eine Service Doku?
Importeur Quanmax dazu:
Sehr geehrter Herr Deppe,
leider ist es uns nicht möglich Ihnen eine Servicedokumetation zukommen zu lassen. Ich kann Ihnen nur anbieten das Mainboard - auf welchen ich den Fehler vermute, zu uns einzuschicken und überprüfen zu lassen.
Ein einschicken des Gerätes ist auch möglich jedoch sind damit sehr hohe Transportkosten verbunden!
Die Reparaturpauschale plus Steuer beträgt 60€.
Ich hoffe Ihnen damit geholfen zu haben
Grüße Haider Thomas
Quanmax AG
Mfg: Walter Deppe
Inform.- u. Kommunik.-Techn.-Mstr. i.R.
Molkereistr. 2
31028 Gronau
05182 942045 oder 0176 6666 0135
<a href="mailto:**********">**********</a>
W
walter deppe
20.03.2008
Für ihre Kaufkunden ist Gericom an einem schnellen Vorort-Service durch Fachändler, offenbar nicht interessiert !
LCD-TV Gericom GTW42 HD-LG8_1A_Art.141884V001
Haupt/Main Platine: Samsung? Picasso W3. (Schild am Tuner:Samsung TCPW 3001PC29A(H) )_ PCP11-42LLGR_ >> Stabi-IC> U20 CAC 17-18 06131L >>ASWO 193 3651 oder 9078164
Netzteil/Power Platine: FSP 273-4F01
Leucht/InverterPlatine : Philips (Korea)_ vorn gesehen 1x rechts von 6623L-0153C
1x links 6623L-0154C
LCD Platine DESC: LC420W02-SLA1
Die Euras Tipps verdichteten den Fehlerort auf die Haupt-Platine: Main Picasso W3. (Schild am Tuner:Samsung TCPW 3001PC29A(H) )_ PCP11-42LLGR_ und dort auf die U20 Stabilisierung am
Stabi-IC CAC 17-18 06131L >> ASWO 1933651 oder 9078164 ?
Startet das TV bei ca. um 0,0Grad Raumtemperatur und 1,29V am IC nicht, muß man das IC erhitzen. Bei ca. 1,6V startet das TV erstmal nur mit Hintergrundbeleuchtung, ohne FB-Funktion.
Erhitzt man es weiter auf 1,77V ist das TV dann O.K. ! Bis diese Spannung aber erreicht ist, zeigen sich in weiteren Erwärmungs- und Spannungsschritten die unterschiedlichsten Bild- und Funktionsmängel, siehe oben.
Später nach Erhitzung fällt die U auf 1,39V und TV zeigt nur noch senkrechte farbige Linien mit Ton ! Mit Kältespray läßt sich der i.O. - Zustand mit 1,77V nicht mehr herstellen.
Das Ersatz-IC von ASWO 193 3651 baute ich vorsichtshalber zur besseren Kühlung per Federklammer und Isolierfolie auf den oberen Metallrahmen des Main Board's/Haupt Platine. Für das Aufklemmen der Klammer ist eine genügend große Bohrung dort vorhanden.
Mfg: Walter Deppe
Molkereistr. 2
31028 Gronau
jenskoenig
05.05.2008
98
7
Hab hier auch so ´ne Gericom - Plätte (GTA 32 Zoll).
Fehler: Gerät tot, startet nicht um´s Verrecken.
Fehler: Stabi-IC für die U20 auf Picasso W3 Main!!!
DANKE Für den Tipp, M.f.G. Jens :thumbright:
Thema: Gericom GTW42 HD-LG8_1A Bild setzt aus.
Sharp LC-40LE822E HD+ Empfang setzt aus
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
Gericom World of Vision GTS 30 HD kein Bild
Gericom GT 042 HD SA 31A kein Bild
Gericom GTO 42 HD SA 3 1a GTO 42 HD SA 3 1a Bild da doch kei
