Gericom GTX 37 HD Summen, Knall, Rauch, kein Bild
Diskutiere Gericom GTX 37 HD Summen, Knall, Rauch, kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: GTX 37 HD Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Summen, Knall, Rauch, kein Bild...
basti_phantasti
Hersteller: Gericom
Hallo zusammen.
Mein LCD TV von Gericom hat die letzten 2-3 mal beim Einschalten ein merkwürdiges Geräusch gemacht. War aber nach wenigen Sekunden weg.
Heute hat das Geräusch während des Betriebes angefangen und kurz danach gab es einen Knall und starke Geruchs- und Rauchentwicklung. Die Betriebs-LED war noch an bis ich den Netzstecker gezogen habe aber das Bild war weg.
Auf der Rückseite ist jetzt etwas hellbraune Flüssigkeit ausgetreten.
Ich hoffe jemand kann mir Tips zur Fehlersuche bzw. Fehlermöglichkeiten sagen.
Im vorraus schon mal vielen Dank.
basti_phantasti
Ergänzung:
Kann es sein das es nur der Große Elko ist?
Hab den TV jetzt aufgemacht und der richt sehr.
Außerdem ist er auch lose und ich kann ich fast drehen.
Es ist ein "Samxon 220uF 450V 105°C" Duchmesser 35mm Bauteilhöhe 40mm.
Kann ich den so einfach Tauschen oder ist dann noch etwas anderes defekt?
Woher bekomme ich so einen Elko oder einen Vergleichstyp?
Danke
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Wenn der Elko schon ausgelaufen ist, dann muss er auf alle Fälle getauscht werden. Sowas geht aber normalerweise nicht einfach ohne Grund kaputt. Prüf mal die Dioden davor.
Thema: Gericom GTX 37 HD Summen, Knall, Rauch, kein Bild
Gericom GTA 42 HD SA 1A Kein Bild dafür flimmern im sek. Tak
Thomson 32WM402 auf einmal ausgeschaltet, kein Bild mehr.
