Geschirrsp.AEG Favorit Sensorlogic F 88060i-m pumpt nicht ab
Diskutiere Geschirrsp.AEG Favorit Sensorlogic F 88060i-m pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F 88060 i-m Chassi: PNC 91123494600...
tempoman
07.01.2007
4
Geschirrspüler Kaufdatum 17.01.2004 läuft nicht an ! Die digitale Zeitanzeige zählt die Minuten rückwärts ,wie im Normalbetrieb ! Habe festgestellt , daß die Ablaufpumpe nicht läuft , obwohl ich 230 V an den Pumpensteckern gemessen habe . Die Ablaufpumpe ist eine Magnetpumpe PLASET-58967. Wer kann mir weiterhelfen ?
1.805
entweder hängt die Pumpe (Fremdkörper, etc. im Pumpenflügel verklemmt), oder sie ist defekt, "durchgebrannt".
Pumpenflügel auf Leichtgängigkeit prüfen.
Brummt die Pumpe, wenn du 220 V an den Steckerchen misst ?
Wenn sie dann nicht (leise) brummt, ist die defekt, "durchgebrannt" und muß ersetzt werden.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffnetem Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß flumer
tempoman
07.01.2007
4
Hallo Flumer -Danke für die Antwort
1.805
Hallo nochmal,
bist du denn schon weitergekommen!
War die Pumpe defekt ?
Gruß flumer
tempoman
07.01.2007
4
Hallo Flumer ,
Habe die Ablaufpumpe ausgebaut ,um das Flügelrad hatte sich eine metallene Rouladennadel gewickelt ! Habe Pumpe außerhalb des Geschirrspülers mit 230V getestet .sie läuft ! Pumpe wieder eingebaut Programm gestartet Ablaufpumpe läuft wie üblich beim Start ca 8-10Sek.Danach müsste die Maschine Wasser ziehen , doch nichts passiert !
Die digitale Minutenanzeige zählt die Minuten aber trotzdem rückwärts ein Fehlercode erscheint nicht .
Hättest du eventuell noch Tipps was es noch sen könnte.
Im voraus vielen Dank für deine Mühe !!!!!
Thema: Geschirrsp.AEG Favorit Sensorlogic F 88060i-m pumpt nicht ab
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG Favorit Sensorlogik Ende blinkt 3x und pumpt ab
AEG ELECTROLUX 911D52-0L Pumpt nur ab
AEG FAVORIT 4270 I-M Pumpt nicht ab
AEG Favorit Sensorlogic F44060 VI Alle LED's blinken
