judida
- 21.02.2007
- 7
Typenbezeichnung: Favorit Active AA
Chassi: PNC 911 232 54302 S-Nr 40 440 760
Hallo liebe Forum-Teilnehmer,
habe gesehen, dass ihr auch Fragen zur "weißen Ware" diskutiert. Daher hoffe ich auf Hilfe.
a)Unser Geschirrspüler spülte nur noch kalt. Daher habe ich (Maschinenbauer ) das Gerät geöffnet und die Heizung ausgebaut. 230 V auf der Werkbank angelegt --> heizt prächtig --> Heizung o.k.
Dann kam aber das schlimmere Übel: Heizung wieder eingebaut und Testlauf gemacht.
Fehler b)
Nach Programmstart läuft nur noch die Entleerungspumpe. Das tut sie 3 x ca. 2 Minuten, dann kommt über die Blinkanzeigen der Fehlercode Abfluss-Schlauch verstopft.
Schlauch überprüft, Abpumptest in einen Eimer --> funktioniert.
Jetzt bin ich mit meinem (beschränkten) Mechaniker-Latein am Ende. Ich vermute den Fehler in einer defekten Electronik. Die habe ich auch schon in der Tür gefunden. Rein optisch nichts Verdächtiges zu sehen.
Bevor ich einen Service-Techniker rufe, hoffe ich auf einen (oder mehrere) Tip aus diesem Forum.
MfG - von einem frustrierten Heimwerker
Fehler b)
