Typenbezeichnung: Öko Favorit 40750
bei meinem Geschirrspüler AEG Öko Favorit sensorlogic 40750 ist nach 3 bis 4 Durchgängen die Bodenwanne voll Wasser, so dass der "Schwimmschalter" anspricht und das Gerät "pumpt". Gleichzeitig blinken 2 Leuchten auf der Vorderseite. - Das Wasser läuft ztw. aus einem Schlauch der in die Bodenwanne führt und kommt aus der durchsichtigen Seitentasche auf der linken Seite des Gerätes. Wird das Wasser entfernt, läuft das Gerät wieder! Wer hat einen Tip oder kennt die Ursache?
Vielen Dank!
MfG
Günter 61 :roll:
Vielen Dank!
MfG
Günter 61 :roll:
