Geschirrspüler AEG Öko- Favorit Heizung geht nicht aus!!!
Ollif
Gepostet: 02.11.2006 - 19:53 Uhr  ·  #1
Hersteller: Quelle Rivileg Matura 9081
Typenbezeichnung:
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problehm mit meiner GS.
Vor einigen Wochen ist mir die Heizung durchgebrannt, also Gärt aufgeschraubt und nachgesehen, Heizung ausgebaut und eine neue bestellt, neue eingebaut und eingeschaltet, und plötzlich Rauch, sofort Maschine aus und Stecker raus.
O.K. nachgeschaut rumprobiert, nun habe ich festgestellt das das Relais das die Heizung steuert immer anzieht wenn man die Maschine anschaltet. Daraufhin habe ich die Elektronik ausgebaut und gesehen das der Triac der das Heizrelais steuert beschädigt war und wohl immer durchgeschaltet hat, heute hab ich einen neuen Triac eingebaut aber leider schaltet das Heizrelais immer noch sofort beim einschalten. Könnt ihr mir Helfen oder brauche ich eine neue Elektronik.
Dank und Gruß
Olli
trellof
Herkunft: Hamburg
Re: Geschirrspüler AEG Öko- Favorit Heizung geht nicht aus!!!
Gepostet: 02.11.2006 - 20:30 Uhr  ·  #2
Überprüfe mal den Temperaturgeber, der wird wahrscheinlich defekt sein.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 02.11.2006 - 22:12 Uhr  ·  #3
Moin Ollif
Wenn du keinen FI – Schalter für deine Anlage hast, messe den GS auf einen Masseschluss durch. Evtl. lässt ein Masseschluss das Relais anziehen.
:P
Ollif
Gepostet: 03.11.2006 - 18:31 Uhr  ·  #4
Danke für die Tips,
ich habe keinen FI, und habe die Maschiene auf einen Masseschluss gemessen
leider ohne Ergebnis ist alles O.K. wo ist denn der Temeraturgeber in der Maschiene.
Olli
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 03.11.2006 - 20:26 Uhr  ·  #5
Hallo Ollif,
die Temperaturaufnehmer sitzen meistens irgendwo unten am "Sumpfgehäuse". Meist ist ein Sicherheitsbegrenzer und ein Klickson (oder NTC) verbaut. Mess diese mal durch und gebe die Werte hier an.
Auch noch mal den Kabelbaum unten an der Tür prüfen (Kabelbruch, abgescheuert, geknickt)
Gruß flumer
Ollif
Gepostet: 05.11.2006 - 18:24 Uhr  ·  #6
Hallo Flumer,
ich habe den Temperatur eber gefunden, gemessen habe ich 5,61 KOhm bei Raumtemperatur der Wiederstand verringert sich wenn ich ihn in der Hand erwärme, die Übertemperatur Sicherung ist unten in der im Gehäuse verbaut und direkt mit der Heizung verbunden, hab auch noch mal nach abgeknickten Kabeln gesucht aber nichts gefunden.
Olli
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 05.11.2006 - 18:51 Uhr  ·  #7
Hallo nochmal,
der NTC scheint OK !
Hast du das Heizrelais selbst auch schon geprüft ?
Schalten die Lastkontakte zurück, wenn am Relais keine Steuerspannung mehr anliegt ?
Das Relais könnte ja auch "kleben" !
Gruß flumer
Ollif
Gepostet: 05.11.2006 - 19:14 Uhr  ·  #8
ja, habe ich schon, das Relais zieht sofort beim einschalten an, ohne das ein Pogramm gestartet ist.
Olli
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 05.11.2006 - 19:25 Uhr  ·  #9
Hallo nochmal,
könnte dann doch wohl an der Elektronik liegen, denn die Heizung (Heizrelais) darf eigendlich nicht sofort einschalten, sondern normalerweise erst nach dem Vorspülen. Das ist meistens nach ca. 5 - 10 min.
Heizt das in allen Programmen sofort los, (auch während des Wasserfüllens) ? Wenn ja, da ja das Relais, Masseschluß, etc. geprüft wurde, tippe ich auf Elektronik !
Gruß flumer
Ollif
Gepostet: 05.11.2006 - 19:36 Uhr  ·  #10
Das Relais, zieht sofort beim einschalten der Maschine an ohne Programmstart oder was anderes nur einschalten.
Olli
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 05.11.2006 - 20:15 Uhr  ·  #11
Hallo schon wieder,
....irgendwie klingt das alles nach defektem, bzw. durchlegiertem Triac !
Aber den hast du ja schon ersetzt !
Hast du auch den richtigen Triac bzw. (richtigen Typ) verwendet ?
Gruß flumer
Ollif
Gepostet: 07.11.2006 - 18:55 Uhr  ·  #12
Hallo flumer,
ja ich denke schon, ich hatte einen durchgebrannten auf der Platine da war das Gehäuse abgesprengt, und er hat durchgeschaltet, ich habe dann das Gehäuse stück wieder draufgesetzt und die Bezeichnung war z0109, den habe ich bei ELV im Ersatzteil Shop bestellt und eingelötet, wenn ich spaßeshalber den Triac ausbaue passiert auch nichts, wenn ich ihn wieder einbaue zeiht sofort das das Relais an.
Was währe denn wenn ich einen Größeren Triac nehmen Würde ?
Olli
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 07.11.2006 - 21:49 Uhr  ·  #13
so einfach ist das nicht!
triacs haben ebenso wie thyristoren einen mindeststrom (am gate) damit sie einschalten, ebenso einen löschstrom (an der anode) unterhalb dem sie wieder ausgehen. einfach einen anderen einbauen ist nicht so leicht.
zumindest müßte man die datenblätter mal studieren.
ist denn die RC beschaltung am triac / relais ok?
Bernhard
Geschirrspüler, AEG, Öko, Favorit, Heizung
