Geschirrspüler Bauknecht GSI 4853 pumpt nur noch ab
Diskutiere Geschirrspüler Bauknecht GSI 4853 pumpt nur noch ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSI 4853/1 TW-IN Chassi...
Megathomas
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler von Bauknecht.
Nachdem was ich hier bisher erfahren habe müsste es sich um Fehlercode 1 handeln, da ich irgendwie aus dem Blinken der Start-LED keinen Rhytmus als einfaches Blinken erkennen kann.
Wenn die Maschine eingeschaltet wird, beginnt sofort ein Abpumpvorgang (aber man hört kein Wasser fliessen), die Start-LED blinkt und eine rote LED mit einem Tropfen-Symbol blinkt.
Der Geschirrspüler ist ca. 10 Jahre alt.
Ich lese immer von Wasser im Bodenblech, aber der wenn der Fehlercode 1 stimmt ist es ein anderer Fehler.
Wer weiss Rat oder habe ich wichtige Details vergessen?
Lohnt sich eine Reperatur? Gerät hat auch noch andere Probleme, die aber bisher die Funktion nicht wesentlich eingeschränkt haben.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
Thomas
Megathomas
Hallo nochmal,
ok, mittlerweile weiss ich was ein NTC-Fühler ist. Da ich keine 12NC-Nummer gefunden habe, konnte ich diese auch nicht angeben.
Aber anscheinend ist diese Nummer hilfreich: 8546 853 01090
NTC-Fühler feucht oder wahrscheinlich eher defekt?
Wie baut man das Teil aus? Untere und seitliche untere Blende entfernen (habe ich von einer anderen Beschreibung)? Alles natürlich ohne Strom.
Kann das jemand bestätigen?
Thomas
Megathomas
Auch wenn ich mich hier mit mir selbst unterhalte:
Die Fehlercodes scheinen nicht für diesen Geschirrspüler zu gelten. Das Tropfen-Symbol steht bestimmt für Wasser in der Bodenschale. Als ich mich auf die Suche nach dem NTC-Fühler gemacht habe, habe ich Wasser im Bodenblech vorgefunden. Nachdem ich es entfernt habe funktioniert die Machine wieder.
Schön, aber das wird es ja wohl bestimmt nicht gewesen sein, oder? Sammelt sich da ständig Wasser oder kommt so etwas plötzlich? Irgendwas ist nicht mehr so dicht wie vor 10 Jahren, das ist schon mal klar!
Ich werde meine Forums-Suche mal nach Wasser im Bodenblech umschwenken.
Thomas
K
kundi100
22.04.2007
37
ich kenne zwar nicht diese Spülmaschine, aber es ist tatsächlich so, das verschiedene so einen Fühler für dieses Überlaufblech haben, und dann wenn dort Wasser drin steht nicht mehr funktionieren. Es kommt aber auch häufig vor, das die Maschine kein Wasser bekommt. Dann ist oft der Wasserhahn defekt.
MfG
Kundi100
Moin Thomas
Lege den GS auf den Rücken und demontiere die Bodenplatte. Evtl. kann du Laufspuren von Wasser erkennen. Schau dir vor allen dingen die Spülpumpe an, die werden mit der Zeit gerne undicht.
:twisted:
Grisu5988
Ich habe ein Problem mit einer Bauknecht Spülmaschine.
Bei den Fehlersymbolen leuchtet durchgängig eine Leuchte (zwei in einander gewobene Pfeile), die so ca. aussieht:
Was bedeutet es? Bzw. was kann man dagegen tun?
Danke für eure Hilfe.
[color=red]Bitte dazu einen eigenen Beitrag öffnen, das verwirrt sonst nur. Den Inhalt kann man kopieren.
Dieser Beitrag wird gesperrt.
flumer[/color]
Thema: Geschirrspüler Bauknecht GSI 4853 pumpt nur noch ab
Bauknecht GSI 50204 Abbruch Spülvorgang mit 8x blinken
Bauknecht GCI 5750 W; Typ E410 Kein Wasserzulauf
Bosch SE5P1B Wasserzulauf-LED blinkt
Bauknecht Geschirrspüler Baujahr 2007 GSFS 5411 Leuchtdiode
