Geschirrspüler Bauknecht pumpt nicht ab (Fehler F4)
Diskutiere Geschirrspüler Bauknecht pumpt nicht ab (Fehler F4) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSF 4862 Chassi: Typ: NBKH Standgerät...
Z
zwiebie
Ich habe ein 7Jahre alte Bauknecht die nicht mehr abpumpt. Programm wird normal gestartet, zieht dann wasser und bleibt mit F4 stehen. Der Sicherheitsschalter am unterboden ist IO (Ausgebaut und gemessen), ebenso die Laugenpumpe (ausgebaut und an 220V laufen lassen). Die Elektronik weisst keine Schmorstellen auf. Gibt es irgendwelche Sensoren die die Pumpe ansteuern??
Ich hatte noch nie einen Geschirrspüler auf, vielleich kann mir jemand helfen.
mfg
Zwiebie :sign2:
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Membranschalter sieht bestimmt nach 7 Jahren so aus.....
und da sitzt er
Z
zwiebie
Danke für das Bild und die schnelle Antwort. Ich hab denn Schalter schon in der Hand gehabt, sah aber nicht schlimm aus. Was macht der Schalter denn und wie arbeitet der ??????? Kann man den durchmessen oder auf Funktion prüfen ?????? Ich hab ihn mal ohmsch durchgemessen: die beiden äußeren Kontakte sind geschlossen, sonst ist alles offen.
Die Servicenummer hab ich noch gefunden: 8546 862 22010
GSF 4862 TW-WS FH Exellence
mfg
Zwiebie :newb:
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
mfg
Zwiebie :sign2:
moment noch mal, habe noch mal gelesen.
1. Er zieht Wasser-ja?!
2. und im Wasserholen bleibt es stehen-ja?!
3. Schon mal einen Reset gemacht?
4. Ablaufschlauch von Pumpe richtung Wand mal durchgeblasen (leicht muß es gehn)
5. Ablaufschlach mal abgemacht und in einen Einer abpumpenlassen?
Prog.ablauf:
-Wasser ziehen
-abpumpen.............................F4
-Wasser ziehen
also ist das Abpumpen blockiert oder WI (Membranschalter) schaltet nicht zurück.
P.S. Der Membranschalter ist so eine Art Druckschalter. Vorsichtig mit nix Spitzem durch das Gitter auf die Membran drücken und nebenher messen, er schaltet dann um
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
DPM= Laugenpumpe
Thema: Geschirrspüler Bauknecht pumpt nicht ab (Fehler F4)
Bauknecht GSF zieht mehrmals Wasser und pumpt es gleich ab
