Geschirrspüler Blomberg pumpt nicht ab
DiRuKu
Gepostet: 16.05.2005 - 18:53 Uhr  ·  #1
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GI 57475
mein GS pumpt das Wasser am Anfang nicht ab.
Wenn ich den GS öffnen und den Abwasserschlauch,
der im GS unten von der Pumpe hochgeht und dann
wieder nach unten und dann zum Abwasserrohr, abmache
und flach lege, dann pumpt der GS das Wasser. Das
Programm läuft dann komplett durch, auch mit wieder
hochgelegtem Schlauch. Nach einer Stunde Ruhe pumpt
der GS aber wieder nicht. Das gleiche Spiel nochmals,
und es geht wieder. Habe schon die Pumpe ausgebaut und
gereinigt, ebenso Abwasserschauch bis zum Abfluss.
Dieter
spies
Wissensstand: keine Angabe
Re: Geschirrspüler Blomberg pumpt nicht ab
Gepostet: 22.05.2005 - 10:40 Uhr  ·  #2
liegt im Fehlerfall eine Spannung an der Laugenpumpe an?
Wenn ja ist der Motor defekt.
mfg: Josef
Kulle
Gepostet: 24.05.2005 - 12:07 Uhr  ·  #3
hört man denn im Fehlerfall die Pumpe anlaufen ????? stirbt sie oder zuckt nur kurz an ???
Wie wird sie geschalten ????
G.Kulle
DiRuKu
Gepostet: 27.05.2005 - 21:43 Uhr  ·  #4
:P
habe die Pumpe ausgetauscht und alles geht wieder. Und das, obwohl die alte Pumpe noch lief.
Danke für die Tips. Gruß
Dieter
Kulle
Gepostet: 31.05.2005 - 09:09 Uhr  ·  #5
na super, Glückwunsch !!!!!!!!!!!!!!
G.Kulle
Geschirrspüler, Blomberg, pumpt
