j.osborne
Hersteller: Juno
Typenbezeichnung: JSI 1340
Chassi: n/a
habe seit leider unbekannter Zeit folgendes Problem mit einem Geschirrspüler in meiner Ferienwohnung (deshalb unbekannte Zeit...):
Er funktioniert nicht.
Ok, etwas genauer: Er führt Wasser zu, bis das große Sieb unten in der Wanne gerade so mit Wasser bedeckt ist, allerdings liegen die Heizschlangen noch trocken. Ich denke, dass deswegen nach dem Wasser einlassen nichts mehr passiert. Die Heizschlangen werden auch nicht heiss.
Ein Fachmann hat mal lapidar gemeint, der Wasserstopp sei defekt und müsse ausgetauscht werden (knapp 200 €...). Habe daher vorhin den Wasserstopp ausgebaut und die Wasserleitung direkt angeschlossen - hat aber natürlich nichts genutzt.
Dann mal per Eimer soviel Wasser reingekippt, dass die Heizelemente bedeckt sind, darauf hin beginnt die Maschine zu heizen, allerdings spült sie nicht. Das Wasser ist aber auf dem Weg, zu kochen...
Bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Wird ja wohl eher nicht der Wasserstopp sein... :roll:
Vielen Dank schon mal,
Jerry
Chassi: n/a
Jerry
