Geschirrspüler-mechanische Schaltuhr "hängt"?
Diskutiere Geschirrspüler-mechanische Schaltuhr "hängt"? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Geschirrspüler-mechanische Schaltuhr "hängt"? Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Ökofavorit 6060...
Raini80
24.01.2007
6
Dein Wissensstand:
Mein GS ist heute mitten im Programm Klarspülen stehengeblieben.
Der mechanische Programmvorwahl-Zeiger bewegt sich nicht mehr vor oder zurück. Auch nicht wenn ich die Startzeitvorwahltaste anwähle.
Habe GS sowie Haussicherung aus/eingeschaltet. Betrieblämpchen leuchtet-auch Wasser pumpt er nicht ab.
Als der Fehler auftrat wurde kurz davor auch die Waschmaschine eingeschaltet. MinBetriebsdruck am GS solte 1bar nicht unterschreiten lt Bedienungsanleitung. Kann das die Ursache sein=>Wasserdruck zu gering. Wie kann ich das beheben?!
1.805
Hallo Raini80,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Raini80
24.01.2007
6
Favorit 6060 I-D
Type: 46NIF01
E-Nr: 911.234.019
F-Nr: 086/481936
Hoffe, diese Angaben reichen aus!
FG
1.805
Hallo Raini80,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Türschalter prüfen
Gruß flumer
ACHTUNG !
Raini80
24.01.2007
6
Hi!
Habe Sieb ausgeputzt und Wasser sprudelt 1a.
Habe danach Türkontaktschalterkabeln ausgesteckt undmit Büroklammern verbunden. Danch lief die Zeitschaluhr wieder in Ausgangsstellung.
Folglich ist wohl der Kontaktschalter kaputt.
Werde die Kabeln einfach mit einem Doppelstecker verbinden und isolieren, da die Maschine schon alt ist und sich eine Neuanschaffung vom Kontaktschalter wohl nicht auszahlt.
Vielen Dank für die Hilfestellung!
Thema: Geschirrspüler-mechanische Schaltuhr "hängt"?
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
