Geschirrspüler Neff S4752 bleibt stehen
Diskutiere Geschirrspüler Neff S4752 bleibt stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S4752S4/04 Typ S4M2F Chassi...
hubsiit
Hersteller: Neff
Hallo nach Deutschland
ich habe folgendes Problem. Genanntes Gerät bleibt während des Spülvorgangs stehen. Wenn man den Drehgriff etwas weiter drehte lief das Gerät zu Ende, irgendwann funktionierte auch das nicht mehr und ich habe das Gerät ausgebaut. Bevor ich es jedoch zum Kundendienst brachte hab ich es in der Werkstatt noch einmal probiert und das Gerät lief wieder wunderbar. Also zurück damit in die Küche. Die nächsten ca. 4 Wochen lief das Gerät einwandfrei. dann ging es wieder von vorne los. Seit Gestern steht das Gerät wieder in der Werkstatt und läuft wieder einwandfrei.
Kann mir Bitte jemand helfen ? das Gerät ist seit 1997 in Funktion und läuft einmal am Tag
Lieb Grüße Hubert
10.073
3.039
wenn das Gerät in deiner Werkstatt richtig läuft, dann ist es auch nicht kaputt. Überprüfe mal deinen wasserhahn und den ablauf, ich schätze hier liegt der Fehler, ansonsten genauere Fehlerbeschreibung.
hubsiit
Hallo, und Danke für die schnelle Antwort
Ablauf ist frei
Wasserhahn hat 1,5bar - 15l/min Durchfluss. Das Sieb am Frischwasserschlauch ist sauber. Vor ca. 3 Jahren leuchtete die Kontrollampe für das Salz alle paar Tage nach dem füllen wieder auf. Bei der Nachfrage beim Händler wurde mir gesagt ich solle gar kein Salz mehr nehmen. Könnte das etwas damit zu tun haben ?
mfG
Hubert
10.073
3.039
Hallo Hubert,
unter "bleibt stehen" kann hier keiner was mit anfangen. Eine geaue Fehlerbeschreibung ist schon notwendig. Mit dem Salz hat das nichts zu tun.
hubsiit
Hallo das mit dem Stehen bleiben ist so.
Der Drehgriff blieb in irgend einer position stehen, wenn mann ihn per Hand einen mm weiterdrehte lief die machine meißt wieder weiter bis zum ende. Doch vor 3 Tagen bewegte sich der Drehgriff ganz schnell ca 1/4tel umdrehung blieb dort stehen ohne das die Machine abpumte oder das Wasser einlief. Auch wenn man den Drehgriff per Hand ein stück weiter drehte blieb er dort wieder stehen. Dann wie gesagt halbe stunde später in der werkstatt: Maschine läuft 1a
Thema: Geschirrspüler Neff S4752 bleibt stehen
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
Siemens Serie IQ Geschirrspüler S8N1S Bleibt während Spülvorgang stehen
Neff Spülmaschine - Programm läuft nicht zu Ende
Liebherr KGNes 3846-25 Gefrierteil Temperatur schwankt
