morc
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Geschirrspüler Pro Comfort 90610u (Pr.Nr. 573.554 3)
unser 5 Jahre alter Privileg-Geschirrspüler hat kürzlich nicht mehr aufgehört, abzupumpen und beim Anschalten den Fehlercode C3 angezeigt. Nach dem Aufschrauben hat sich, wie im Forum schon so häufig beschrieben, gezeigt, dass Wasser in der Bodenwanne steht. Das Wasser kommt scheinbar ausschließlich aus dem Notüberlaufschlauch der Wassertasche.
Wir haben daraufhin den schwarzen dicken Schlauch, der unten aus der Wassertasche herausführt, ausgebaut und alle Ablagerungen herausgespült. Das hat allerdings nichts gebracht. Pro Spüldurchlauf treten immer noch etwa 125ml Wasser aus dem Notüberlauf aus.
Angesichts des Zustands der Wassertasche scheint das aber auch nicht verwunderlich (siehe Bild unten).
Kann man die Wassertasche irgendwie reinigen? Wie bekommt man sie wieder dicht, falls man sie aufbohren muss? Lohnt sich das? Was kostet eine neue ungefähr? Oder gibt es noch andere mögliche Fehlerursachen?
Vielen Dank und viele Grüße
morc
morc
