Typenbezeichnung: Lady Plus 28
Ciao Fachmann,
habe ein Problem mit meinem Siemens Geschirrspüler "Lady Plus 28" (60 cm Modell).
Gerät ist ca. 12 Jahre alt aus erster Hand, lief aber bisher ohne Probleme.
Heute dann plötzlich der Ausfall: bei Programmstart geht ganz normal die Pumpe los, hört aber nicht mehr auf abzupumpen. Habe den Ablaufschlauch mal in einen Eimer gehängt und manuell Wasser in die Maschine eingefüllt. Beim Start wird auch das manuell eingefüllte Wasser (diesmal in den Eimer) abgepumpt, aber wieder hört die Pumpe nicht auf zu arbeiten.
Nach Entfernen sämtlicher Verkleidungen habe ich während des laufenden Pumpvorganges den Mikroschalter am Zulaufschwimmer im Wasserzulaufkasten (linke Seitenwand) betätigt. Danach stoppte die Pumpe sofort (Pumpe dacht wohl, jetzt ist genug Wasser zugelaufen für Programmstart). Jedoch läuft kein Wasser zu (auf der Hauswasserleitung liegt jedoch Wasser an).
Der Schwimmer am Microschalter (linke Seitenwand) ist in Ordnung.
Gibt es noch andere Schwimmer oder Wassersensoren oder könnte der Aquastop defekt (verdreckt) sein.
Besten Dank
Sebastian
Ciao Fachmann,
Besten Dank
Sebastian
