Geschirrspüler schmeißt Sicherung
Diskutiere Geschirrspüler schmeißt Sicherung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Chassi...
K
kniffoam
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung:
Bei diesem Geschirrspüler löst die 16A Sicherung aller 4,5 Spülvorgänge mal aus (Schraubsicherung). Ich habe ihn schon auseinandergenommen, die Pumpe einzeln probiert, aber es ist kein Fehler zu sehen. Bei dem Strom müßte man doch Schmauchspuren an den Kontakten des Programmschalters oder der Heizung sehen, abernichts der gleichen.
Das Gerät ist 8 Jahre alt.
Ein Bekannter hat mit einem Lloyds-Spüler die selben Probleme.Allerdings kommt dort die Sicherung ab und an kurz nach dem Einschalten. Es ist aber nichts zu entdecken.
Hat jemand schon so ein Phänomen lösen können ?
Guestuser
hi du,
ich kenne das problem.
du hast gesagt du hast eine 16 a Schraubsicherung. (dia/neozed)
ich nehme an das dein geärt einen zuhohen auslöse strom hat.
das heißt es kommt auf deine sicherung an.
man unterscheidet in Flinken und trägen.
wenn du eine (flinke)(schnell auslösende) das ist das dein problem.
am bestne du holst dir einen elektriker die sie dir ggf austauschen soll.
mfg erny
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Da würde ich eher einen Schluss vermuten!
Guestuser
bei diazed sicherunge bin ich mir da nicht so sicher.
ich hatte das problem ja selber schonmal???
aber naja,
sind ja eh nur alles tips.
K
kniffoam
Ich habe mich nochmal mit dem Lloyd-Spüler beschäftigt.
Die Heizung hat Risse bekommen und ist etwas auf gegangen.
Dadurch hat es ab und an sicher durchgeschlagen.
Bei dem Bosch muß ich die Heizung auch mal ziehen.
Nochmal vielen Dank für die Antworten !! :P
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Ich sagte doch das Ding hat einen Schluss!
Hört auf Papi 8)
Guestuser
ja oki
ok ich gebe mich geschlagen,
gegen gaarrisse kann man nichts tun.
:-D
aber mal langsam???
ziehen??? die heizung???
was meinst du damit??? du willst doch wohl nicht das ding ziehen wie ein seil, :?:
dann ist sowas vorprogramiert.
mfb Baer/erny
ps.mess den wiederstand der heizung. :!:
Guestuser
ach ja wenn du ersatz teile brauchst dann meld dich mal...
zu bosch und siemens usw hat ich kontakte!!!
ich muss nur die e-nr. und die Fd.-Nr. oki???
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
ja oki
:-D
aber mal langsam???
mfb Baer/erny
Der Nichtschwimmer schiebt es auch mal gern auf die Badehose :P
MAGIER
30.03.2004
17
Hi du
Schraub mal die Außentür ab und schau dir den Kabelbaum auf der linken
Seite genau an, und zwar dort wo er unten an der Tür zum Bottich geht.
Da brechen die Drahtisolierungen gern und führen zum Kurzschluss bei
Siemens Bosch und Loyds das ist auch eine Bosch. Kabelbaum mit leichten
Umbau ( liegt bei) erneuern. Oder falls noch möglich Drähte flicken und
gut isolieren.Fehler tritt nicht immer auf wegen der Bewegung der Tür und des Kabelbaums.Sag bitte wieder Bescheid ob es der Fehler war.
Gruß MAGIER
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Und was hat das nun mit einer Defekten Heizung zu tun?
Thema: Geschirrspüler schmeißt Sicherung
Bosch Maxx 7 FI-Schalter löst aus
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Geschirrspüler BOSCH pumpt nichgt immer ab
Spülmaschine Bosch Aquastar pumpt nach Spülende nicht ab
Spülmaschine Bosch S9ET1B bleibt einfach stehen
