Geschirrspüler Whirlpool ADG 944
Diskutiere Geschirrspüler Whirlpool ADG 944 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Geschirrspüler Whirlpool ADG 944 "Regenerierventil" Typenbezeichnung...
formel15
Typenbezeichnung:
ich hab mit dem Geschirrspüler "Whirlpool ADG 944" folgendes Prob.
Das Regenerierventil wird nicht mehr angesteuert, bekommt keine Spannung.
Wo kann der Fehler liegen, am Ventil selbst nicht. Das ist in Ordnung, arbeitet bei Direktanschluss. Ich will und kann es aber auf Dauer nicht per Hand schalten. Die Elektronik zeigt auch keine Verschleissspuren.
Hat schon mal jemanden den gleichen Fehler gehabt und wo könnte man einen Stromlaufplan herbekommen ?
Besten Dank für eure Infos. !! :P
Moin formel15
Verfolge mal die Leitung zur Elektronik. Es müssten evtl. graue sein. Messe von der Elektronik das Ventil durch – Kabelbruch. Es kann auch der Triac auf der El das Handtuch geschmissen haben.
Den 2. Thread lösche ich, einer reicht.
formel15
Moin Schiffhexler,
danke für deine Antwort !
Die Kabel sind es nicht. Am Anschluss an der Elektronik liegt schon keine Spannung an.
Was ist der "Triac" ?
Viele Grüße
formel15
Moin formel15
Der Triac ist ein Bauteil auf der Elektronik. Da braucht man elektrotechnische Erfahrung. Du kannst höchstens mal die Lötstellen der Elektronik nachsehen, ggf. nachlöten
:P
formel15
Besten Dank für die Antwort und viele Grüße
formel15
Thema: Geschirrspüler Whirlpool ADG 944
Whirlpool ADG 6330/4 IX Pumpe stottert beim abpumpen
Whirlpool ADG 6330/4 IX Abpumpfehler - 4x blinken
Whirlpool ADG 6330 IX Heizungsfehler - blinkt nach Abschluss
Whirlpool ADG 6340 IX Magnetventil ohne Spannung
Whirlpool ADG 7340/2 Fehlermeldung kurz nach Start
