55 GFB 6622 startet nicht mehr
Diskutiere 55 GFB 6622 startet nicht mehr im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, seit gestern Abend startet unser 55 GFB 6622 Grundig TV nicht mehr. Er reagiert weder auf die Seitentasten, noch auf die Fernbedienung...
Dennis553
18.08.2017
4
Blutiger Anfänger
Kann hier ein Software-Update das Problem möglicherweise lösen?
Ich wäre über eine Antwort von euch sehr dankbar!
Vielen Dank im voraus!
FZ600
18.04.2011
1.252
47
scheint die SW zu sein. Findest Du mit Anleitung hier
Einfach nach Deinem Chassis G7 suchen.
Viel Erfolg
Natürlich auf eigenes Risiko
Dennis553
18.08.2017
4
Blutiger Anfänger
vielen Dank für Deine Antwort!
Leider scheint dies nicht zu funktionieren. Wenn ich den Netzstecker ausstecke, den USB-Stick einstecke und anschließend die Taste "OK" Auf der Fernbedienung drücke und währenddessen den TV wieder einstecke, tut sich dennoch überhaupt nichts.
Muss hier möglicherweise ein Händler drüber schauen, oder hab ich etwas falsch gemacht?
Viele Grüße
Dennis
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Gerät vom Netz nehmen. USB-Stick in das Gerät. Dann die Taste P+ an der Nahbedienung des Fernsehers gedrückt halten (nicht die der Fernbedienung) und dann den Netzstecker einstecken. Nach ca. 10-15 Sekunden muss das Update starten. Es wird ein Balken sichtbar der den Fortschritt zeigt. Jetzt kann die P+ Taste wieder losgelassen werden.
Wichtig der Stick darf nicht zu gross (am besten unter 1 GB) sein und muss Fat32 formatiert sein.
9.209
656
759551793400 IR defekt.
LG Thomas
Thema: 55 GFB 6622 startet nicht mehr
Grundig 43 GFB 6724 Hintergrundbeleuchtung blitzt kurz auf. Gerät startet.
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
