Hersteller: Johnson
Typenbezeichnung: JT50
ich habe hier einen Gitarremverstärker der folgende Symptome zeigt :
Beim Einschalten leuchten (wie es sein soll) alle LED´s kurz auf, danach ist das Gerät scheinbar wieder aus, bzw. nicht mehr bedienbar (eine gesonderte Power-Anzeige gibt es nicht, aber auf Knopfdruck sollten einige Tasten eigentlich mit dem leuchten der entsprechenden LED reagieren, ist aber nicht mehr der Fall).
Wenn ich das Gerät wieder ausschalte und dann direkt wieder an, leuchten teilweise nur noch einige der LED´s, manchmal auch garkeine, wenn ich so 10-15sek vor dem erneuten einschalten warte blinken wieder alle kurz auf.
Vermutlich ist das Netzteil dann wohl defekt, oder könnte das Problem noch wo anders liegen (ok; das kann es natüürlich theorethisch immer, aber ist das auch wahrscheinlich
Was könnte ich durchmessen, um die Fehlersuche zu beginnen, bzw. woher bekomme ich im Zweifelsfall ein neues Netzteil?
Vielen Dank und einen schönen Gruß,
Matthias
Matthias
