Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt
ossen
Betreff: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 13.07.2005 - 12:10 Uhr ·
#1
Hallo zusammen! ich habe einen Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt!beim einschalten dröhnt ein lautes vollausgesteuertes Brummen aus den lautsprechern!nicht regelbar über den Lautstärkeregler.Wäre schön ,wenn jemand einen schaltplan oder einen tip parat hätte.gruß ossen
Andre
Herkunft: Duisburg
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 13.07.2005 - 13:04 Uhr ·
#2
Hi
Ich würde sagen der Gleichrichter ist defekt !
duts
Geschlecht:
Herkunft: Gornsdorf
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 13.07.2005 - 13:56 Uhr ·
#3
Gleichrichter wäre möglich, könnte auch die Glättung (Elko) sein, auf jeden Fall scheint das Problem aus dem Netzteil zu kommen.
Duts
Bitte keine Reparaturanfragen per Mail - wozu gibt es schließlich das Forum?
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 13.07.2005 - 14:08 Uhr ·
#4
ist es ein transistorgerät?
brummt es mit 50Hz oder 100Hz?
Bertl
ossen
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 17.07.2005 - 12:58 Uhr ·
#5
hallo zusammen!Elkos und Gleichrichterdioden im Netzteil habe ich überprüft,konnte nichts feststellen!Das gerät brummt mit 100hz und besitzt einen Transistorverstärker!Auf der hauptplatine sitzt eine Röhre.wenn man den nf eingang abklemmt,ist das brummen weg und der verstärker arbeitet.habt ihr noch ne idee? Gruß jörg
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 17.07.2005 - 13:02 Uhr ·
#6
du solltest mit einem Oszilloskop die Betriebsspannungen "untersuchen" bzw. das Brummen im Gerät sollte sich so schnell auffinden lassen.
Hat das Gerät mehere Gleichrichter im NT ?
Was für eine Röhre ist verbaut ?
[b][size=75] forum.iwenzo.de Moderator[/size][/b]
[b][size=75]SUCHE SABA CHALLENGER, Zustand egal[/size][/b]
[size=75]Meine Artikel :[url=http://iwenzo.de/wiki/Lampentest]Der TV Netzteil Lampentest[/url]|[/size]
ossen
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 17.07.2005 - 13:29 Uhr ·
#7
Es sind zwei gleichrichterkreise mit jeweils 4 dioden!Auf der röhre steht keine bezeichnung drauf.
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 17.07.2005 - 14:00 Uhr ·
#8
hast Du jeweils alle Dioden und die dahinter liegenden Elkos überprüft ?
ossen
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 17.07.2005 - 14:05 Uhr ·
#9
ja,habe ich!Alles ok!
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 17.07.2005 - 16:48 Uhr ·
#10
ohne Oszilloskop wirst Du da leider nicht wirklich weiter kommen ,
Bertl100
Herkunft: München
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 17.07.2005 - 18:59 Uhr ·
#11
mit "NF eingang abklemmen", welchen NF-eingang meinst du?
den (von einer andern platine) zur hauptplatine?
bertl
ossen
Betreff: Re: Gitarrenverstärker Trace Elliot GP 12 SMX defekt · Gepostet: 17.07.2005 - 22:20 Uhr ·
#12
ja,den meinte ich!Hab derweilen den fehler gefunden.lag an der Lautsprecheranschlußplatine!dort ist die leiterbahn für die nf Masse weggebrannt!hab se durchverbunden und nachgelötet.Läuft wieder!danke an euch,jörg
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung: 0
Auswahl zurücksetzen mit Zitaten antworten
