Hallo Leute,
das Problem mit dem Raster habe ich gelöst.
Jetzt hat das Gerät einen vertikalen Fehler. Am oberen Bildrand zieht sich ein 1 - 2 cm dicker gekrisselter Balken von links nach rechts, zusätzlich läßt sich das Bild nicht über den ganzen Bildschirm strecken.
Habe den Abgleich über die VR801 (B+), VR303 (V-Line), VR301 (V-Size) und VR302 (V-Sync) vorgenommen. Es fehlen aber zur optimalen Ausnutzung der Fläche oben und unten jeweils 2 cm.
Die Elkos C302 (100/35V) und C303 (4,7/50V) habe ich schon gewechselt, keine Änderung. Löte ich jedoch den Elko C302 ab, er befindet sich über Pin 5 (+) und Pin 3 (-) des TDA1170N, ist dieser Balken weg.
Nun kann es ja leider nicht Sinn der Sache sein, ihn wegzulassen.
Gibt´s da noch eine andere Möglichkeit?
Warum läßt sich die V-Size nicht sauber einstellen?
trinity2253
trinity2253
