Goldstar LG RE15LA30 Bild nach kurzer Zeit weiß TON aber imm
SFrey76225
Herkunft: Bühl
Gepostet: 27.05.2009 - 07:06 Uhr  ·  #1
Hersteller: Goldstar LG
Typenbezeichnung: RE15LA30
Inverter: Laut ASWO "KUBNKM026A REV: 3.0 INVERTER ASSY 12V DC/ACVO KUBM## POS 540" Original Bestellnummer : 6633VA0003E
Chassi: MF004A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild nach kurzer Zeit weiß TON aber immer OK ! Nach aus- und einschalten am Hauptschalter wiederholt sich der Fehler
habe hier einen LG LCD TV. Type RE15LA30 (Chassis : MF004A)
TV macht folgenden Fehler : TV läuft 3 bis 4 Minuten dann wird der Bildschirm komplett weiß; Ton OK wenn BILDSCHIRM weiß! Wird das Gerät am Hauptschalter ausgeschaltet und wieder gleich eingeschaltet so wiederholt sich das ganze ! Der Fehler ist meiner Meinung kein thermischer Fehler. Hat von Euch jemand ne Idee wo ich bei diesem TV den Fehler suchen könnte. Hat von Euch jemand Erfahrung mit dem Chassis? Hat von Euch jemand ein Servicemanual von diesem Gerät.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß,
Sven
MrEMail
Re: Goldstar LG RE15LA30 Bild nach kurzer Zeit weiß TON aber imm
Gepostet: 27.05.2009 - 11:13 Uhr  ·  #2
Wenn der ganze Bildschrim "langsam" weiss wird fehlt die Steuerspannung für das Panel selbst. Sollten so ca. 15V sein. Diese werden in der Regel auf der Panelplatine erzeugt. Hier solltest du mal messen ob diese Spannung im Fehlerfall fehlt oder nicht mehr stimmt.
Was ist für ein Panel drin?
SFrey76225
Herkunft: Bühl
Gepostet: 27.05.2009 - 17:17 Uhr  ·  #3
danke für die Antwort!
Bildschirm wird schlagartig WEISS ! Wenn ich dann den TV ausschalte und wieder einschalte kommt BIld sofort !
Schöne Pfingsten
Gruß,
Sven
MrEMail
Gepostet: 27.05.2009 - 21:23 Uhr  ·  #4
dann könnte es auch sein, dass die Panelansteuerung komplett weg geht.
Du solltest trotzdem die 15V mal messen/prüfen und schauen was im Fehlerfall auf dem Datenbus zum Panel los ist.
SFrey76225
Herkunft: Bühl
Gepostet: 30.05.2009 - 15:42 Uhr  ·  #5
Goldstar, RE15LA30, Bild, kurzer, Zeit, weiß, TON, imm
