K
klaus1968
- 14.03.2010
- 4
Gorenje WA 63141 Maschine schaltet in Drehreglerpos. "0" nic
Hersteller: Gorenje
Typenbezeichnung: WA 63141
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schaltet in Drehreglerpos. "0" nicht aus ...
und nach "Programmende" kann erst nach Steckerziehen ein neues ausgwählt werden. Dann scheint der Drehregler ohne Funktion. Waschprogramme laufen aber durch und können - nach einem oben beschriebenem "Reset" auch problemlos gewählt werden. Also nichts akutes, aber es ist halt lästig nach jedem Waschgang erst einmal die Sicherung zu kippen...
Diese Fragestellung habe ich bisher im Forum nicht gefunden - habe aber die Hoffnung, dass jemand von Euch einen Hinweis zu nachfolgenden Fragen parat hat.
- kann ich das Problem ggf. selbst lösen indem ich einen Hardreset ( auf Werkseinstellung, wo das Problem dann weg ist ) durchführe ? Gibt es sowas überhaupt ?
- liegt möglicherweise ein elektromechanisches Problem vor ( Kontakte am Drehregler korrodiert ) was mit Kontaktspray gelöst werden kann ? Muss ich dazu den Drehregler ablöten (grusel) oder kriecht das Zeug dahin wo es gebraucht wird ...
- gibt es ggf. auch Anleitungen ( und natürlich auch Ersatzplatinen ) um den Austausch der Elektronik selbst vorzunehmen - vom recht modularen Aufbau der Maschine scheint mir das im Rahmen des MIR Möglichen ... aber u.U. sind irgendwelche Einstellungen zu tätigen ...
- oder MUSS ich den Kundendienst kommen lassen, um die Elektronik zu wechseln ?
Vorab schon mal danke für Eure Anregungen und Hinweise.
mfg
Klaus
Hersteller: Gorenje
mfg
Klaus
