Gorenje w 7643 T Elektronik wechseln
Diskutiere Gorenje w 7643 T Elektronik wechseln im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: w 7643 T E-Nummer: PS 10-33141 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik wechseln Meine...
U
uhlenhoefe
27.05.2009
24
Hersteller: Gorenje
Hallo Forum ,
bei meiner Gorenje Waschmaschine ist die Elektronik defekt. Ein SMD Transistor ist regelrecht
verbrannt.Eingebaut ist AKO 745128-03 Progr.752814-02 . Ich habe hier eine AKO 745128-10 Progr.752914-05 .
Kann ich die einfach einbauen ?
Mit dem Typenschild komme ich nicht klar. Ich lese : Artikel Nr 390630/01
Für Infos wäre ich dankbar. PS 10-33141
mfg
Uhlenhoefe
U
uhlenhoefe
27.05.2009
24
Programmirung ?
Hallo Forum,
habe auf russischer Seite (schlechte Übersetzung ) Anweisung zur Programmierung gefunden.
Hier wird von S1 (Start Stop) u. S3 gleichzeitig drücken, später dann von S2" u.S4 gesprochen.
Kann mir jemand sagen welche Taste gemeint sind ? . Wie man die Parameter aus der Tabelle eingibt ?
Oder wo ich nachsehen kann ?
mfg
Uhlenhoefe
Moin uhlenhoefe
Von Gorenje habe och leider keine Unterlagen, da kommt man auch nicht dran.
Da kann ich dir nicht weiter helfen, dass geht ins Eingemachte. :'(
Aber wenn auf der EL etwas abfackelt, ist das meistens ein Folgefehler (nicht immer).
Da würde ich erst mal die Leitungen, die in diesem Bereich gehen, auf Kurz- bzw. Masseschluss durchmessen. Sonst wird eine andere EL auch abgeschossen.
Grüße und ein frohes Weihnachtsfest
wünsch der Schiffhexler
U
uhlenhoefe
27.05.2009
24
Hallo Schiffhexler,
trotzdem danke für die Antwort.
Werde mich noch intensiver mit der russischen Beschreibung befassen.
Frohe Weihnacht
mfg
uhlenhoefe
Thema: Gorenje w 7643 T Elektronik wechseln
