gorenje D624 / SP10210 Geht nicht mehr an
flathat
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.05.2018 - 13:08 Uhr  ·  #1
Hersteller: gorenje
Typenbezeichnung: D624 / SP10210
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht mehr an
Der Trockner geht nicht mehr an. Ich habe die Elektronik ausgebaut und ein 100 Ohm Widerstand ist durchgebrannt und lässt nichts mehr durch. Da einige Leiterbahnen, vom Widerstand zum mutmaßlichen Trafo, sowie um den Widerstand herum, beshcädigt aussehen, vermute ich, daß es sich eher um ein Symptom denn um die Ursache handelt. Allerdings sehen auch die nicht verbundenen Steckverbindungen korrosiv aus. Nun stellt sich die Frage, ob ich versuchen soll, den Widerstand zu wechseln, oder gleich eine neue Platine einbauen soll, allerdings habe ich bisher keine Ersatzplatine gefunden. Hier einige Bilder der Platine:
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: DSC02569.jpg ( 953.44 KB )
Titel: platine_1
Information: Hauptplatine
Dateiname: DSC02572.jpg ( 903.97 KB )
Titel: platine_2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: gorenje D624 / SP10210 Geht nicht mehr an
Gepostet: 25.05.2018 - 16:34 Uhr  ·  #2
Moin flathat
Da befindet sich ein TNYxxx (schlecht erkennbar), das ist ein AC/DC Wandler und versorgt
die komplette Platine mit der Steuerspannung, ohne diese Spannung null Funktion.
Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der Sicherheitswiderstand (R) auch Platt.
Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern, das ist ein Schutzwiderstand!
Um das zu bewerkstelligen, müsst du gute Lötkenntnisse haben
flathat
Gepostet: 26.05.2018 - 11:13 Uhr  ·  #3
Hi Schiffhexler,
tausend Dank für Deine Antwort! Den Angeboten auf der Bucht nach zu urteilen (TNY264GN + R 3 Watt 100 Ohm) scheint das ja kein seltenes Problem zu sein. Ich werde es auf jeden Fall versuchen und dann hier berichten.
Gruß, flathat
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.05.2018 - 14:43 Uhr  ·  #4
Moin flathat
Dann wollen wir das Beste hoffen
flathat
Gepostet: 23.06.2018 - 12:29 Uhr  ·  #5
Er läuft wieder, Tausend Dank für Deine Hilfe, Schiffhexler!
Das ablöten des Spannungsreglers war etwas schwierig. Da ich kein Equipment für SMD habe, habe ich die Pins vorsichtig mit einer feinen Messerspitze hochgebogen, sobald das Lötzinn flüssig war.
Da der Stift vom Drehknopf zur Programmwahl wohl verdreht war, habe ich dort jetzt einen Pfeil draufgemalt, um nicht nochmal alles auseinanderzubauen.
Ansonsten lief alles Problemlos, die Kabelstränge hatte ich alle beschriftet und der Trockner tut wieder wie er soll, hoffentlich etwas länger als die letzten 2,5 Jahre.
Vielen lieben Dank!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 23.06.2018 - 13:22 Uhr  ·  #6
Moin flathat
Wenn du in der Richtung nochmal was machst, dann die Pinns vorher abtrennen und einzeln auslöten.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
gorenje, D624, SP10210, Geht
