Chris02
- 11.05.2008
- 3.176
- 229
- Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Gorenje
Typenbezeichnung: GSI 204 B01
E-Nummer: 00913 0796
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hohlt Wasser, läuft nicht weiter
Habe eine Gorenje (Nr. 00913 0796) von ner Bekannten bekommen, die zuerst ganz brav Wasser zieht, dann läuft auch die Umwälzpumpe, die Umwälzpumpe hört dann wieder auf, der GSP zieht weiter Wasser und dann ist Ende. Es passiert nichts weiter.
Dreh ich den Regler dann 3 oder 4 Stufen weiter bekommt die Heizung ihre 230V.
Ich habe soweit alle Teile im Spannungslosemzustand geprüft, soll heißen:
2x Druckdosen (Wechsel wechselt bei Druck), Heizung durchgemessen, Thermostat schaltet bei Temperaturänderung.
Zudem habe ich den Sumpf gereinigt (hat keinen Niveauschalter) und kontrolliert ob die Schläuche zu den Druckdosen frei sind.
Alles ohne Resultat.
Eine Elektronik ist leider in der Maschine noch nicht vorhanden, sondern ein rein mechanisches Programmlaufwerk.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee, was ich noch machen könnte, bzw wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
