Gorenje GVI 682 Zeigt Fehler E3
Diskutiere Gorenje GVI 682 Zeigt Fehler E3 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: GVI 682 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt Fehler E3 Meine Messgeräte:: kein...
L
Lusches76
Hersteller: Gorenje
Gorenje GVI 682 zeigt Fehler E3
Hallo meine Maschine läuft anfangs normal und dann piepst sie und zeigt den fehler E3
Geschirr wird nicht trocken
Bitte um Hilfe
Danke
1.805
Hallo Lusches76,
E3 = Heizt nicht / Heizfehler
1)
Dazu erstmal die untere Frontabdeckung (Sockelblende) unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten und nach einem roten / kleinen Stift unten links (Sicherheitstemperaturbegrenzer) suchen und diesen, wenn möglich wieder reindrücken so das es "klickt"
Vorher immer den Netzstecker oder die entsprechende Sicherung der Steckdose raus
2)
Heizung prüfen / durchmessen (lassen)
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD
oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst
raten !
3)
Wasserstand im Gerät prüfen
Gruß flumer
Thema: Gorenje GVI 682 Zeigt Fehler E3
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
exquisit GSP 9309 Spült nur mit kaltem Wasser und zeigt Fehler E3 am Ende des Spülvorgangs
Gorenje WA50ex Verliert Wasser + Fehler E3
AEG Induktionskochfeld HE634250FB Fehlermeldung E3
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
