W
Waid
Hersteller: Gorenje/Körting
Typenbezeichnung: 12043
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht Wasser aber läuft nicht
Hallo erstmal
Ich habe an meinem Geschirrspüler obiger Marke (KGV 540) folgendes Problem:
Beim Einschalten des Gerätes läuft alles an, die Maschine zieht Wasser und pumpt es ab, macht sie 3 mal.
Beim 3.Mal dauert das Füllen etwas länger, ist ja logisch da das Wasser einen bestimmten Stand benötigt.
Dann macht die Maschine 2 Piepser und fängt leider nicht an zu laufen. Man hört nur ein Brummen.
Optische Fehlermeldungen gibt es keine. Die vorgenommne Programmwahl leuchtet weiterhin.
Habe "das gute Stück" natürlich ausgebaut und mir angeschaut, habe auf die Pumpe getippt, aber diese ist sauber und läuft leichtgängig. Schläuche alle mal abgezogen und auf Verunreinigungen überprüft. Diesen Enthärter mal angeschaut, das Harz ist recht klumpig, Salz nochmals nachgefüllt. Maschine wieder eingebaut und oh freu sie hat einen Waschgang beschtritten, aber jetzt wieder das gleiche Problem zieht Wasser aber läuft nicht an. Deutet Das Brummen vielleicht auf ein Ventil hin ?
Im voraus ein Dankeschön
Waid
Hallo erstmal
Waid
