Gorenje Mod GV 61010 WQP12-9319A Probleme mit der Umwälzpump
Diskutiere Gorenje Mod GV 61010 WQP12-9319A Probleme mit der Umwälzpump im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Mod GV 61010 Typenbezeichnung: WQP12-9319A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Probleme mit der Umwälzpumpe...
Brenner53
16.05.2011
ich habe folgendes Problem. Der Geschirrspüler startet ganz normal, kurzes Abpumpen, dann Wassereinlauf, danach fängt die Umwälzpumpe an zu laufen. Beim zweiten durchgang auch noch, beim dritten Spülvorgang laüft sie nicht mehr von alleine an. Wo könnte der Fehler liegen? Kondensator kann ja schlecht mal funktionieren und mal nicht. Kann es sein das bei heissem Wasser sich was verzieht an der Pumpe und sie deshalb nicht anläuft?
Ich hoffe auf Erfahrungsberichte, bin selber nicht aus der Haushaltsgerätebranche, habe aber elektrotechnische Erfahrung.
Brenner
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Brenner ,
wechsel den Kondensator dann läuft das Teil .
Gruß betz
Brenner53
16.05.2011
Nur der Vollständigkeit halber. Es war der Kondensator.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Brenner ,
danke für die rückmeldung :angel:
Gruß betz
demiweb
27.05.2012
ich würde gerne bei mir den Kondesator für genau das Gerät wechseln, weiß aber nicht, wo man den bestellen kann und wie ich den wechsle.
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen. Scheint ja kein großes Problem zu sein, aber wenn man nicht weiß wo das Teil sitzt, komme ich nicht weiter.
Danke an euch schon mal,
demiweb
Bitte dazu einen detailierten, neuen Beitrag mit entsprechenden Nummern, etc. öffnen.
Es bringt nichts, wenn einfach jeder in einen Beitrag schreibt.
Dieser Beitrag wird deswegen geschlossen
Danke für das Verständnis
Gruß flumer
Thema: Gorenje Mod GV 61010 WQP12-9319A Probleme mit der Umwälzpump
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
