Gorenje PS03/140 WA60140 Programm bricht ab
Diskutiere Gorenje PS03/140 WA60140 Programm bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: PS03/140 WA60140 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bricht ab Meine Messgeräte...
m0l3
08.07.2016
4
Blutiger Anfänger
Hersteller: Gorenje
ich habe den Weg zu euch gefunden, da ich seit Tagen mit meiner Goreje WA60140 kämpfe.
Das Problem äußert sich folgendermaßen:
Bei 60°C + 40° (90°noch nicht getestet) bricht die Maschine das Programm ab. Zu diesem Zeitpunkt steht in der Maschine noch Wasser. Die 3 Leuchtdioden blinken 3x mal auf. Laut Bedienungsanleitung liegt hier Störung 3 vor ("in die Waschmaschine läuft kein Wasser - Wasserzufluss der Maschine ist gestört").
Wenn ich die Maschine dann ausschalte und auf "Abpumpen" stelle, wird das Wasser abgepumpt - dazu muss 3x Abpumpen bis die Maschine leer ist.
Ich behaupte an dieser Stelle mal die Pumpe arbeitet normal - am Bullauge sehe ich das die Maschine bis zu 3/4 mit Wasser gefüllt -> es liegt also an der Menge dass man 3x Abpumpen muss.
Das Wasser in der Maschine ist zu diesem Zeitpunkt warm -> Heizung arbeitet.
Starte ich danach die "Kurzwäsche '17" läuft das Programm wunderbar durch.
Daher gehe ich nicht davon aus, dass hier die Schläuche oder ähnliches verstopft sind (Reinpusten geht ohne hohen Druckaufwand). Das Flusensieb wurde als Erstes gereinigt ;)
Bisherige Reparaturversuche:
-Die Maschine hat eine neue Laugenpumpe bekommen
-Druckschalter wurde erneuert
-Bedienelektronik wurde erneuert
Auch nach Austausch dieser Komponenten, bleibt exakt der gleiche Fehler (Störung 3 / Programm abgebrochen / Wasser in der Maschine) weiterhin bestehen :(
Hat Jemand einen Rat für mich?
10.073
3.039
Hast du auch das Gebergehäuse oder auch Luftfalle genannt, auf Verstopfung geprüft?
m0l3
08.07.2016
4
Blutiger Anfänger
Hallo havelmatte !
Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen :) Da ist auch Alles frei !
Ich vermute, dass der Schlauch zum Druckschalter ein Riss hat und so keine Luftsäule aufgebaut werden kann - könnte das sein?
Grüße
464
könnte sein...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das wäre möglich, aber das kannst du auch ganz einfach prüfen.
Mach den Schlauch an beiden Enden ab und halte ihn wieder an einem Ende zu. Nun machst du Wasser in den Schlauch und guckst ob es irgendwo rauskommt. Auf dem Schlauch kannst drauf drücken, um den Druck zu erhöhen.
Alternativ kannst du auch kräftig reinblasen (Aber nicht wenn die Druckdose noch dran ist!!)
Moin m0l3
  • Schlauch zum Druckschalter ein Riss
Das kannst du folgendermaßen prüfen:
Den Schlauch demontieren, an einem Ende einen passenden Kreuzschlitzdreher rein,
den Schlauch in eine Wasserschüssel stecken und im anderen Ende reinblasen, ob es blubbert.
Also, wie ein Fahrradschlauch überprüfen.
Lass, vorm Testlauf, das Wasser total aus dem Sieb ablaufen, sonst stimmt der Druck nicht.
m0l3
08.07.2016
4
Blutiger Anfänger
Vielen Dank für die Tips! Ich glaube ich bin fündig geworden ohne pusten ;)
Dann werde ich auch den mal erneuern und gebe dann nochmal hier Rückmeldung!
(rock)
m0l3
08.07.2016
4
Blutiger Anfänger
So die Maschine ist jetzt 2x durchgelaufen - ohne Fehler. Sollte sich daran noch was ändern melde ich mich hier nochmal.
Ansonsten kann der Thread auf "gelöst" gestellt werden ;)
Vielen Dank an Alle!
Moin m0l3
Danke für die positive Rückmeldung vom Team hier,
wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
(beer)
***** Bitte hier bedanken
Thema: Gorenje PS03/140 WA60140 Programm bricht ab
Bauknecht WAT Care 32 SD bricht kurz nach Start eines Programms ab
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Gorenje GI52040X Geschirrspüler bricht Programm ab nachdem er Wasser eingelassen hat
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
