chryslerfahrer
- 27.06.2015
- 217
- 4
Hersteller: Gorenje
Typenbezeichnung: WA1541
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft nur im Uhrzeigersinn
Hallo liebe Leute,
1 Jahr ist vergangen seitdem ich die Stoßdämpfer getauscht habe. Die Waschmaschine ist seither sicher einige 100x gelaufen...
Seit ein paar Tagen "beschwert" sich meine Frau, dass die Maschine unglaublich lange für den Waschvorgang benötigt.
Ich habe mir das einmal im Betrieb angesehen/angehört und bin dann draufgekommen, dass die Maschine nur noch im Uhrzeigersinn läuft.
Beim Klicken des Relais (wohl für die andere Richtung) tut sich nichts. Nun bin ich hergegangen und habe jedesmal beim Klicken 1x leicht auf das Gehäuse geklopft und dann hat die Maschine die Richtung gewechselt. Aber man musste jedesmal den exakten Zeitpunkt erwischen...
Nun habe ich (was macht am Sonntag denn sonst) die Maschine geöffnet und die verstaubte Elektronik ausgebaut und die Relais ausgelötet. Siehe da: mit einem externen 32V-Netzgerät schalten sie beide problemlos und mit konstantem Widerstandswert von 0,9Ohm in beide Richtungen.
Jetzt bin ich am Zweifeln: sind wirklich die mechanischen 32V-SCHRACK-Relais im Eimer oder die 4 Reed-Relais (wenn es denn welche sind) auf dem Foto?
Was meint ihr? Eine andere Möglichkeit wäre noch - dass das interne Netzteil zu wenig Spannung/Strom liefert und die Relais daher nicht anziehen (glaube ich aber nicht, denn ab 17V ziehen beide problemlos an und es gibt keine ohmschen Widerstandsänderungen)
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Eure Tipps und Hilfestellungen
Hallo liebe Leute,
