Gorenje WA630 Kein Waschprogramm läuft an
Diskutiere Gorenje WA630 Kein Waschprogramm läuft an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: WA630 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Waschprogramm läuft an Meine Messgeräte...
fb_send
23.04.2017
17
Hersteller: Gorenje
ich habe mit der WA630 das Problem, dass sich kein Programm starten lässt.
Nach der Programmwahl blinkt die Power - LED, soweit korrekt. Wenn ich dann starten drücke, dauert es ein paar Sekunden, dann blinkt die gleiche LED in Abständen immer 2 mal.
Laut Bedienungsanleitung deutet das auf nicht geschlossene Tür hin, dann sollten aber alle 3 LEDs blinken.
Wollte schon den Schalter an der Tür tauschen, aber den gibt es bei Gorenje - Ersatzteilservice nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob es das Problem löst. :devil:
Alle Zu- und Abflüsse sind frei und alle sichtbaren Kontakte sehen eigentlich gut aus.
Hat jemand eine Idee, wie ich da weiter vorgehen könnte?
Ich hoffe, die Infos sind erstmal ok so!
Danke schon mal!!!
N
newbee90
18.06.2016
486
21
dann schau mal genau auf das Typenschild, wenn es eine WA63080 ist dann ist das Türschloß 160966,
nur falls es defekt sein sollte
fb_send
23.04.2017
17
Hi newbee90,
danke für den Hinweis
Typenschild sagt Type PS03/130 Model WA630
kann man das Türschloss denn irgendwo bestellen? Wie gesagt, sicher bin ich mir nicht, ob es wirklich das Problem ist. Wenn es nicht zu teuer ist, würde ich es einfach mal probieren.
Gruss
464
dieses auf dem Bild müsste es sein...
fb_send
23.04.2017
17
Jo, genau so sieht es aus ! Ich bestelle mir das mal!
Besten Dank!
fb_send
23.04.2017
17
Hast du auch einen Link zu der Seite?
464
Ja hier: klick>>> und dann über >Gorenje>PS03130
fb_send
23.04.2017
17
Läuft wieder
nur falls einer interessiert ist. Türschloss auswechseln hat leider nicht geholfen
Hab dann noch mal genauer alle elektronischen Teile angesehen und festgestellt, dass an der Steuerplatine etwas angeschmort war.
Konnte für 30 € eine bestellen und austauschen, seit dem läuft alles wieder perfekt
Danke für die Tipps!!
Thema: Gorenje WA630 Kein Waschprogramm läuft an
Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
Philips F 7610 und F 7813 Plattenspieler Justage fotoelektronische Abschaltung
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
