Gorenje WD96140DE Fehler E9
KiraRavens
Gepostet: 25.10.2019 - 18:01 Uhr  ·  #1
Hersteller: Gorenje
Typenbezeichnung: WD96140DE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E9
Ich hab einen Waschtrockner von Gorenje.
Heute beim Waschen stand er plötzlich still, Pumpengeräusche dennoch vorhanden, und der Fehlercode E9 erschien am Display.
Druck auf den Ausschaltknopf ändert die Fehlermeldung auf E2, nochmaliger Druck wieder zurück auf E9, sonst reagiert er auf überhaupt nichts - auch nach dem Ausstecken bleibt alles gleich. Türsicherung aktiv. Hab ihn 20 min so laufen lassen, keine Veränderung.
Die Service-Hotline meint, E2 sei Überfüllung (kann gut sein, dass ich ihn heute versehentlich überfüllt habe), E9 ein Sensorfehler.
Ich hab mit etwas Herumspielen die Türsicherung kurzfristig aufbekommen und die gesamte Wäsche herausgenommen - keine Veränderung.
Fusselsieb ist leer, kein sichtbares Wasser in der Maschine und beim Kippen keine Schwapp-Geräusche. Das Brummen von der Pumpe ist ständig da. Das Gerät reagiert, wie gesagt, auf nichts außer den Start-Knopf, der aber nur den Fehlercode ändert. Reset scheint nicht möglich.
Hätte jemand eine Idee, was genau hier defekt sein könnte, und kann mir sagen, ob/wie ich das Gerät vielleicht (selbst) wieder zum Laufen bringen kann? Habe dazu im Internet leider absolut gar nichts gefunden.
Besten Dank schon mal!
PS: Ich habe keinen blassen Schimmer von Waschmaschinen, komme aber aus dem IT-Bereich, also einfache Reparaturen kann ich mit Anleitung sicher auch selbst erledigen.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Re: Gorenje WD96140DE Fehler E9
Gepostet: 27.10.2019 - 07:41 Uhr  ·  #2
E9 müsste Wasser in der Bodenwanne sein. Öffne die Maschine mal von hinten und guck ob der Boden nass ist. Vorher aber Stecker raus!
Gorenje, WD96140DE, Fehler
